| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Solidworks Step-Baugruppe einrollen (895 / mal gelesen)
Red92 Mitglied B.Eng
Beiträge: 2 Registriert: 12.05.2021 Solidworks 2019/2020
erstellt am: 12. Mai. 2021 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, zur kurzen Einleitung, ich habe eine Datei von Thingiverse, die ich mit einer SLS-Anlage im 3d-Druck fertigen möchte. Da diese Anlagen nur einen begrenzten Bauraum zur Verfügung haben und die Datei von den Abmessungen zu groß ist, stellt sich mir nun die Frage: Ist es möglich, eine Baugruppe, die als STEP-Datei vorliegt "einzurollen"? Hier im Beispiel handelt es sich um eine Krawatte, die aus vielen einzelnen Kettengliedern besteht. Diese könnte man sehr platzsparend spiralförmig/schneckenförmig anordnen. Die Datei als STL und STEP Datei findet ihr hier: https://www.thingiverse.com/thing:4125959 Habe es schon mir der Methode aus diesem Beitrag versucht, welche jedoch zu keinem Erfolg geführt hatte. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/027770.shtml#000009%3CP%3E------------------%3CBR%3EEinen Da dies mein erster Beitrag hier im Forum ist, bitte ich um ein wenig Nachsicht wenn ich etwas vergessen habe oder falsch einstelle, etc. Liebe Grüße, Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 12. Mai. 2021 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Red92
Hallo Sascha, das könnte mit dem Verformen-Feature klappen. Im Anhang ein Beispiel mit einer einfachen Platte. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 12. Mai. 2021 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Red92
Hallo Sascha, willkommen im Forum Da Du scheinbar nach einer Möglichkeit suchst, eine Baugruppe einzurollen hat es mit der Videoanleitung von Heiko nicht funktioniert. Du kannst aber die Baugruppe als Teil speichern und dann die Anleitung auf die Teiledatei anwenden. Ob Teil oder Baugruppe macht wahrscheinlich keinen Unterschied beim 3D-Druck - jedenfalls wenn es einfarbig ist, oder? Aber: Nachteil wird auf alle Fälle sein, dass die "Glieder" mitverbogen werden... Die ausgedruckte Krawatte bitte als Bild zeigen HTH Ralf ------------------
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2022 SP5.0
erstellt am: 12. Mai. 2021 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Red92
Werden dabei nicht die Einzelteile auch verformt? So wie ich es verstanden habe, soll das Modell als Baugruppe physikalisch korrekt "gerollt" werden. Das geht nur, indem man es auch als Baugruppe verknüpft, und dann entsprechend positioniert. Das wird aber schnell sehr aufwändig. Ansonsten weiß SWX ja nicht, an welcher Stelle die Einzelteile sich relativ zueinander bewegen dürfen und wo nicht. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2021 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Red92
Hallo, evtl. könnte man das doch mit einer Bewegungsstudie in der Baugruppe aufrollen, will aber nicht wissen wie SWX dafür am rödeln ist bei so vielen Kontaktpunkten. Hab von Motion leider nahezu Null Ahung, daher kann das natürlich auch ein Schuss in den Ofen sein. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2021 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke schonmal für die netten Antworten. Ich habe ein wenig rumprobiert, aber dadurch dass es so viele Einzelteile sind, auch wenn ich es als Part-Datei speichere, quält sich Solidworks bei den Features schon sehr. Meistens stürzt es dabei ab. Das Verformen-Feature könnte hier tatsächlich funtionieren. Ich selbst komme erst nächste Woche dazu, dem Problem weiter nachzugehen. Die Datei ist mit >100MB leider zu groß um sie einzustellen, aber der Link zu thingiverse ist ja bekannt, falls sich jemand daran probieren möchte. Ich melde mich wenn es was Neues hierzu gibt. Liebe Grüße & schönen Feiertag/Wochenende, Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 17. Mai. 2021 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Red92
Hallo, meine Anmerkungen - bei der Krawatte steht ja, dass man sie in 2 Teilen fertigen kann. - bei mir sind da auch größere Elemente so diagonal durchgehend importiert worden, die machen das aufrollen sicher schwer ... - bei physikalischer Bewegung kommen die Teile aneinander, da verschmelzen die sicher beim Fertigen. evtl muss man sich doch die Mühe machen und Einzelteile dann per Muster anordnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
