| SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: Positionnen in Baugruppen automatisch generieren (1252 / mal gelesen)
Pete85 Mitglied
Beiträge: 156 Registriert: 09.05.2016
erstellt am: 06. Mai. 2021 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte gerne automatisiert, dass Fertigungsteile mit nummern 1, 2, 3.... gelistet werden und Kauf wie Normteile mit 100, 101, 102... Zur Unterscheidung dient der Nummerngenerator. 02-... sind Fertigungsteile 03-... sind Normteile 04-... sind Kaufteile 01-... Baugruppen... sollen nicht aufgeführt werden. habt ihr nen Vorschlag wie das gehen könnte? Danke :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 10. Mai. 2021 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pete85
Hallo Pete, kannst du das nochmal langsam erklären, hab nicht ganz verstanden in welchem Kontext du das möchtest. Willst du es in einer Stückliste, im Feature Manager oder einer Excelliste? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pete85 Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2021 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2021 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pete85
Hallo Pete, verstehe ich das also richtig du möchtest die Stücklistensymbole so "manipulieren" das die Komponenten vom Typ "Fertigungsteil" die Positionsnummer 1-99 bekommen und vom Typ "Normteil" ab 100 aufwärts? Du könntest die Positionsnummer manuell überschreiben, einen Makrobefehl dazu habe ich jetzt auf die schnelle noch nicht gefunden. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ruppich-guldser Mitglied Feinwerktechniker + Masch.baumeister = Konstrukteur ( Pixelschubser )
Beiträge: 240 Registriert: 23.09.2008 24GB RAM AMD FirePro W5100 FireGL V Win 10 SWX 2021 SP4.1 X64 SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 12. Mai. 2021 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pete85
(Sorry, frage falsch verstanden ) Moin, ich sortiere die Teile/Unterbaugruppen in der Modellbaugruppe bevor ich eine Zeichnung anfertige. Bei der Stückliste wird dann auf der Zeichnung diese Reihenfolge wiedergegeben. ------------------ Grüße aus Bad Camberg Karsten Wer Rechtschriebfehler findet darf sie behalten. [Diese Nachricht wurde von ruppich-guldser am 12. Mai. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pete85 Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2021 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 17. Mai. 2021 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pete85
Pete85 Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2021 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 17. Mai. 2021 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pete85
erstellt am: 17. Mai. 2021 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pete85
Hallo Pete85, anbei ein paar Bilder, die Sorter müssen in den Dateieigenschaften festgelegt werden, ist am Anfang bei den Normteilen ein kleiner Aufwand, aber dann jeden Tag nützlich bei den Fertigungsteilen passieret das dann eh so nebenbei lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pete85 Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2021 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit der Kennung Habe ich jetzt mal in die vorgesehenen Eigenschaften eingetragen. jetzt fehlt mir noch die Positionsnummer, dass diese Teile dann auch die Positionen 1..99, 100-199, 200-299 haben. wo kann ich das festlegen? Danke :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 17. Mai. 2021 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pete85
Zitat: Original erstellt von Pete85: Das mit der Kennung Habe ich jetzt mal in die vorgesehenen Eigenschaften eingetragen.jetzt fehlt mir noch die Positionsnummer, dass diese Teile dann auch die Positionen 1..99, 100-199, 200-299 haben.
Hallo Pete85, wenn ich das richtig verstanden habe, geht das nicht so einfach. Du kannst die Klassifizierung (Kennung vergeben) vornehmen, auch das sortieren in Ordnern (mit dem von Martin verlinkten Makro) geht. Die Reihenfolge in der Stückliste funktioniert auch noch (Option Baugruppenanordnung folgen). Der letzte Schritt lässt sich aber nicht so ohne weiteres einhalten: die Vorgabe, dass nach den Fertigungsteil-Positionsnummern 1,2,3 und 4 die Normteil-Positionsnummern 101, 102, 103 und 104 folgen sowie anschließend die Kaufteile 201, 202... usw. Mit den Dateieigenschaften lässt sich das nicht sinnvoll lösen, da die Normteile (ggf. auch die Kaufteile) in anderen Baugruppen wiederverwendet werden. Da würde man die Dateieigenschaft wieder neu beschreiben und aus der Schraube mit der Positionsnummer 109 (in der Baugruppe xy) würde vielleicht die Positionsnummer 103 ind der Baugruppe xz werden - immer noch die gleiche Schraube. Aufrufen der Zeichnung der "alten" Baugruppe xy hätte zur Folge, dass die Positionsnummer nicht mehr stimmt. Folgenden Lösungsansatz würde ich versuchen: In die Stückliste per Makro eine Spalte einfügen und mit dem gewünschten Text befüllen. Diesen Text dann auch per Makro in die Positionsnummer als benutzerdefinierten Text einfügen (oder sogar einen benutzerdefinierten Text als Stücklistensymbol einfügen)... Ist halt immer ein wenig komplizierter, wenn man was spezielles/besonderes will. Und wenns nur der Schönheit dient HTH Ralf ------------------
erstellt am: 17. Mai. 2021 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pete85
Hallo Pete85, wie beschrieben, macht meine Variante nur eine Reihenfolge, aber keine Sprünge mit Leerzeilen. Weil Solidworks dies nicht vorgesehen hat und ich solche Kunstgriffe nicht anwende, wo etwas extra Programmiert werden muss lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pete85 Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2021 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
