  Stückliste: PosNr. in Stüli der übergeordneten Baugruppe beibehalten
Im Fokus: CAD Automation & CPQE
Autor Thema:  Stückliste: PosNr. in Stüli der übergeordneten Baugruppe beibehalten (516 / mal gelesen)
formatc1702
Sehen Sie sich das Profil von formatc1702 an!   Senden Sie eine Private Message an formatc1702  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formatc1702
Windows 10 / SolidWorks 2020
erstellt am: 06. Mai. 2021 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits!
Wir verwenden intern gewisse Konventionen bei den Positionsnummern in Stücklisten. Z.B. Fertigungsteile sind Pos 1,2,3..., Normteile sind 100,101,.. etc.
Aktuell weise ich die Positionsnummern über die Stückliste auf der Baugruppenzeichnung zu. So weit, so gut. Wenn ich aber nun bspw. in der Zeichnung der übergeordneten Baugruppe eine detailierte Stückliste "mit Einzug" erstelle, werden die Teile meiner Unterbaugruppe wieder "dumm" automatisch nummeriert. Kein Wunder, es wird ja nur die SLDASM geladen, nicht die SLDDRW, in der ich meine eigenen Positionen festgelegt hatte.
Gibt es eine Möglichkeit, die benutzerdefinierten Stücklistenpositionen auf SLDASM-Ebene zu definieren, sodass sie auch in übergeordneten Stücklisten korrekt übernommen werden?
Das ganze sollte natürlich auch über beliebig viele Ebenen der Baugruppen-Schachtelung funktionieren.
Beispiel:
Stückliste Unterbaugruppe I:
Code:
1   - Teil A
2   - Teil B
100 - Schraube X
101 - Schraube Y
110 - Mutter Z
Stückliste Oberbaugruppe (nur erste Ebene):
Code:
1 - Unterbaugruppe I
2 - Unterbaugruppe II
Stückliste Oberbaugruppe (mit Einzug): <- aktuelles Verhalten
Code:
1.1 - Teil A
1.2 - Teil B
1.3 - Schraube X
1.4 - Schraube Y
1.5 - Mutter Z
2.1 - usw.
2.2 - etc.
Stückliste Oberbaugruppe (mit Einzug): <- Wunschverhalten
Code:
1.1   - Teil A
1.2   - Teil B
1.100 - Schraube X
1.101 - Schraube Y
1.110 - Mutter Z
2.1   - usw.
2.100 - etc.
[Diese Nachricht wurde von formatc1702 am 06. Mai. 2021 editiert.]
formatc1702
erstellt am: 07. Mai. 2021 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag:
- Erstellen der Stückliste direkt in der SLDASM-Datei hilft leider nicht. Einziger Vorteil hierbei: Wird anschließend mehr als eine Zeichnung von der Baugruppe abgeleitet, können Stücklistentabellen in den SLDDRWs mit der Tabelle der SLDASM verlinkt werden, sodass alle händischen Änderungen nur einmal zentral durchgeführt werden müssen.
- Laut unserem CAD-Reseller-Support ist die gewünschte Funktion nicht implementiert. Die händischen Änderungen in der Stückliste werden nicht nach "oben" in der Baugruppen-Hierarchie propagiert.
- Vorschlag des Supports: Auf eigene Nummernkreise verzichten, die PosNr.-Reihenfolge strikt über die Reihenfolge des FeatureTrees steuern, und die Funktionen "Baugruppenanordnung folgen" und "Unterbaugruppenanordnung folgen" nutzen.
