  Macro /Api
Dassault Systèmes auf der Hannover Messe 2024 (kostenlose Tickets verfügbar)
Autor Thema:  Macro /Api (487 / mal gelesen)
HoLu
Sehen Sie sich das Profil von HoLu an!   Senden Sie eine Private Message an HoLu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoLu
Solidworks 2020 SP05
erstellt am: 05. Mai. 2021 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es einen Weg sich die benannte Ansicht (Modelview) einer Zeichenansicht per Api anzeigen zulassen?
Für Konfigurationen wäre es wie folgt:
Option Explicit
Sub main()
    Dim swApp As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swDraw As SldWorks.DrawingDoc
    Dim swView As SldWorks.View
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set swDraw = swModel
    Debug.Print "File = " & swModel.GetPathName
    ' First drawing view is actually the first drawing sheet,
    ' so skip getting model name and configuration from
    ' the drawing sheet
    Set swView = swDraw.GetFirstView
    ' Get first drawing view in first drawing sheet
    Set swView = swView.GetNextView
    Do While Not swView Is Nothing
        Debug.Print "  Drawing view = " + swView.Name
        Debug.Print "    Referenced model name = " & swView.GetReferencedModelName
        Debug.Print "    Referenced configuration name = " & swView.ReferencedConfiguration
        Debug.Print "    Referenced configuration persistent reference ID = " & swView.ReferencedConfigurationID
        'Get next drawing view
    Loop
End Sub
Ich würde mir gerne aber auch die benannte Ansicht anzeigen lassen!
[Diese Nachricht wurde von HoLu am 05. Mai. 2021 editiert.]
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 06. Mai. 2021 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HoLu 10 Unities + Antwort hilfreich
Halo HoLu,
ich hab das jetzt nicht getestet würde es aber mal mit
swView.GetOrientationName
versuchen
Heinz
HoLu
erstellt am: 06. Mai. 2021 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das funktioniert! Dank dir!
