| LINE BUILDER - Episode 2: Factory Flow Simulation |
Thema: Oberfläche trennen mit offener Skizze (866 / mal gelesen)
SNOOP_69 Mitglied Konstrukteur - Innenausbau
Beiträge: 549 Registriert: 25.01.2006 Hardware: - Lenovo-W540 Software: - Win10 Pro 64bit - Autocad 2018-2020 (Vollversion+LT) - BricsCad - DraftSight - SolidWorks 2017-2019 - SWOOD 2019 - MasterCAM 2018-2019
erstellt am: 04. Mai. 2021 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es in SWX eine Möglichkeit eine offene Skizze auf ein Bauteil zu projezieren bzw. die Oberfläche des Teils zu trennen? Wir benötigen für Bauteilbeschriftungen (Gravur-Fräsung) in Mastercam Konturen die "Bauteil-gebunden" sind - wir fahren hier mit dem Trennlinien-Feature recht gut allerdings gibt es das Problem, dass alle Konturen geschlossen sein müssen. Auch die Schriftart muss aus mehreren Linien zusammengesetzt sein um geschlossene Konturen zu erhalten. Gibt es hier andere Feature oder Möglichkeiten? Siehe Screenshots anbei! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Mai. 2021 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
erstellt am: 04. Mai. 2021 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, vielen Dank für deinen Vorschlag. Unser Problem ist, dass wir die Bauteile zusammen mit der kompletten Baugruppe ins Mastercam übergeben und dort die "Skizzen" dem Bauteil zugeordnet und positionsgenau abgelegt sein müssen. Wir haben hier noch keinen Weg gefunden explizit nur die "CNC-Skizzen" zu übergeben, denn mit der Mastercam-Funktion "Import von Skizzen" werden sämtliche Skizzen aus Solidworks übernommen und das ist dann leider die volle Katastrophe! Gibt es eine Möglichkeit in SWX die Skizzen (ähnlich dem Trennlinien-Feature) auf das Bauteil aufzuprägen etc.?! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
danuberacer Mitglied
Beiträge: 466 Registriert: 24.07.2004 SWX 2018X64 SP0.1 Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 04. Mai. 2021 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
Hi Snoop_69, ich mache aus der Schrift immer eine Fläche (Oberfläche Linear ausgetragen). Die wird mitexportiert und kann vom CAM ausgewertet werden. Ist zwar ein blöder Workaround aber ich brauche das nicht extrem oft. LG DR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2021 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, welche Schriftart verwendest du hierfür? Ich verwende die "OLF SimpleSansCJK OC" - hier bekomme ich die Meldung, dass diese sich selbstschneidende Konturen enthält und nicht ausgetragen werden kann (was bspw. beim Buchstaben "R" auch absolut nachvollziehbar ist...)? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2021 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
Hi, du kannst leider nicht direkt aus der Schrift die Fläche erzeugen. Vorher muss die Schrift mittels "Skizzentext auflösen" in Geometrie umgewandelt werden. Achtung: SW erzeugt dabei oftmals massenhaft doppelte Linien. Diese kannst du aber einfach mit "Skizze reparieren" entfernen. Die Schrift die ich in dem obigen Beispiel genutzt habe nennt sich "CAMWorks" LG dr
erstellt am: 04. Mai. 2021 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
Hi nochmal, ich gebe dir Recht. Beim R (oder ähnlichen Buchstaben) gibts tatsächlich Probleme. Könntest du (oder dein CAM-Kollege) an diesen Stellen mit einer offenen Kontur (0,001mm zb.) auch leben? Ansonsten fälltm ir dazu auch nichts mehr ein. LG dr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2021 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2021 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mit den beiden Schriftarten DPS-single-line und Camworks geht das komischerweise direkt mit der Schrift - ohne diese Aufzulösen! Ich habe jetzt in SolidWorks ein bisschen mit bedien Schriftarte experimentiert... Mit ausgetragenen Flächen würde das mMn ganz gut funktionieren mit der Übergabe in Mcam...nur kommt es leider zu einem komischen Fehler in Solidworks - siehe Screenshots. Die Feature-Voransicht sieht gut aus, das Feature wird auch ohne Fehler ausgeführt...nur beim Endergebnis fehlt dann einiges! Der Fehler ist reproduzier-/ aber leider nicht nachvollziehbar! Hat jemand von Euch eine Erklärung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) für Transformatoren und Drosseln | Für den Weltmarkt projektieren und fertigen wir Hochspannungs- und Hochstromprüfsysteme zur Prüfung von Energiekabeln, Hochspannungstransformatoren und weiteren Geräten der elektrischen Energieübertragung. Mit unseren innovativen Produkten und digitalen Lösungen unterstützen wir den Netzausbau für eine nachhaltige Energieversorgung. Wir eröffnen Ihnen als Unternehmen in der REINHAUSEN Gruppe vielfältige Möglichkeiten in einer zukunftsorientierten Branche.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 05. Mai. 2021 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe versucht die Single-Line-Fonts als ausgetragene Oberfläche zu erstellen. Leider funktioniert das nicht bzw. nicht fehlerfrei. Ich habe mir über FontForge sogar eine eigene Schriftart gebastelt, die definitiv nur aus einzelnen Linien besteht, keine Überschneidungen und keine doppelten Konturen hat...leider aber ohne Erfolg. Ich bräuchte für die Übergabe der kompletten Baugruppe ins Mastercam (wir nutzen dann in MCAM die Solids-Zerlege-Funktion) nur eine Lösung der die Fräsbahnen für die Beschriftung der Teile quasi fest mit den Bauteilen verbunden ist um diese in MCAM nach der Zerlegung auch noch Positionsgenau zu haben...lässt sich leider schlecht erklären. Hat noch jemand einen Ansatz? Danke im Voraus! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
