| LINE BUILDER - Episode 2: Factory Flow Simulation |
Thema: virtuelle Komponente verformt sich (771 / mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 03. Mai. 2021 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Ich habe eine virtuelle (leere) Komponente mit "New Part" eingefügt und dann geöffnet und erstellt. Das ist ein Swept Boss/Base (also eine geführte Extrusion) mit der Profilsskizze auf der Ebene "oben". Wenn ich dann zurückgehe in die Baugruppe, und das extrudierte Teil verschiebe, verformt es sich. Anscheinend bleibt die Profilskizze immer auf der Ebene "oben" der Baugruppe. Sind diese Ebenen identisch? Kann ich das Verformen irgendwie verhindern? Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EIBe 3D Mitglied Dipl. - Ing. (FH)
Beiträge: 267 Registriert: 24.01.2020 HP Z4 G4 Workstation Xeon 3,6 32GB Nvidia P2000 WIN10 SW2015 SP5.0 SW2017 ************* Inv2018 akt.SP
erstellt am: 03. Mai. 2021 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, soweit ich mich erinnere wird bei der Erstellung eines Teils innerhalb der Baugruppe auf der Fläche die erste Skizze automatisiert erzeugt welche man während der Erstellung anwählt. In deinem Fall hast du scheinbar die Ebene oben der BG "erwischt". Skizzenbefehl vor Erzeugung irgendwelcher Geometrien schließen und eine neue Skizze auf einer Ebene der Bautteildatei erzeugen sollte dein Problem beheben. Grüße
EIBe 3D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2021 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ElBe, kann tatsächlich sein, dass ich beim Einfügen eine Ebene angewählt hatte. Ich habe jetzt ein neues eingefügt, ohne eine Ebene ausgewählt, jetzt hat's funktioniert. Ich kann das Teil verschieben wie ich will und es bleibt gleich. Gruß, Martin
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 03. Mai. 2021 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, kann es sein das du Externe Referenzen aktiv hast? Wenn ja hat SWX wahrscheinlich die Skizzenelemente mit der Ebene der Baugruppe verknüpft. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2021 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2021 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, du siehst das unter anderem wenn eine Komponente / ein Feature / eine Skizze "->*" als Postfix hat, z.B. "Lineare-Austragung1 ->*" (der * kann auch ein ?, x oder Leer sein) alternativ kannst du dir auch eine Liste Externer Referenzen über Datei -> Externe Referenzen anzeigen lassen. Wenn du das automatische erstellen von externen Referenzen (Beziehungen) vermeiden willst kannst du dies während du im Bearbeitungsmodus einer Komponente bist unterbinden, weiß jetzt nur nicht wo sich der Befehl versteckt, weil hab den dauerhaft aktiv, wenn du den Befehl in die Symbolleiste bringen willst ist der Befehl auf alle fälle unter Baugruppe. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2021 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, das ist ein super Befehl, danke für den Tipp! Aber, nein, ich hatte keine externen Referenzen im Teil. Es hat sich dann ja auch auf magische Weise selbst behoben. Bleibt nur noch die Frage: "Was it a bug or was it a feature?" Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2021 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, da es eine virtuelle Komponente innerhalb der Baugruppe war weiß ich nicht ob SWX diese als "mit Externer Referenz versehen" markiert, weil ja die Komponente nicht wirklich extern beeinflusst wird weil sie irgendwie nur im Kontext der Baugruppe exestieren kann. Also tippe ich mal auf Feature Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
