| Dokumentenmanagement leicht gemacht mit 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS |
Thema: Oberflächenzeichen mit Hilfslinie an einen Kreis (Bohrung) (725 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 30. Apr. 2021 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 30. Apr. 2021 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 30. Apr. 2021 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen! Das Problem bei der Maßhilfslinie ist nur, dass man das Symbol nur innerhalb dieser erstellen kann. Außerhalb zieht es die Hilfslinie nicht mit. Gut, wenn das die einzige Option ist, dann muss eben eine Skizzenlinie hin. Danke! ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 03. Mai. 2021 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, Zitat: Außerhalb zieht es die Hilfslinie nicht mit.
Also bei mir verlängert SWX die Maßhilfslinie auch wenn ich das Symbol nach außerhalb der Bemaßung ziehe, hier darfst du das Symbol halt nur nicht an den Punkten packen da hier SWX sonst ggf. das Symbol ablösst. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 03. Mai. 2021 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Bernd, bei mir (SWX 2019) verhält es sich wie bei Martin: Oberflächenzeichen auf Körperkante, Hilfslinie wird mit Oberflächenzeichen verlängert Oberflächenzeichen auf Maßhilfsline, Hilfslinie wird nicht mit Oberflächenzeichen verlängert lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
danuberacer Mitglied
Beiträge: 466 Registriert: 24.07.2004 SWX 2018X64 SP0.1 Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 04. Mai. 2021 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hi all, in SW2021 geht es einigermaßen: Wenn ich das Oberflächenzeichen gleich beim ersten Erstellen auf die Maßhilfslinie positioniere wird die Maßhilfslinie auch verlängert wenn ich das Oberflächenzeichen rausschiebe. Wenn ich das Oberflächenzeichen nachträglich an die Maßhilfslinie hingeschoben habe und danach rausziehe wird die Maßhilfslinie erst nach einem STRG-Q aktualisiert und verlängert. LG dr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2021 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo anderer Martin (doppelerm), ich verwende auch SWX2019 und es klappt (siehe Video im Anhang / .txt löschen). Evtl. liegt es daran dass das Symbol nicht direkt auf die Bemaßungshilfslinie erstellt werden darf sondern erst im nachhinein auf diese gezogen werden muß. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
