| PLM TechnologieForum Bamberg |
Thema: Baugruppe bearbeiten (915 mal gelesen)
Hans_L Mitglied Rentner
Beiträge: 48 Registriert: 13.08.2005 SW2023 Win 10 64bit 32Gb GraKa M2000
erstellt am: 29. Apr. 2021 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vermutlich eine einfache Frage, aber ich finde keine Antwort. Wie kann ich einen Baugruppe bearbeiten? Konkret Ich habe zwei Teile, welche (überlappt) miteinander verknüpft sind, nun möchte ich durch die beiden Teile eine Bohrung machen? ------------------ Danke Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 29. Apr. 2021 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans_L
erstellt am: 29. Apr. 2021 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
da muss ich wohl erst meine Symbolleisten anpassen, ich habe weder die Registerkarte Baugruppe noch Skizze über dem Featuremanager. Ich habe zwar bei "Anpassen" den Button Baugruppe gefunden und oben in die Symbolleiste eingebaut, aber wie heißt der andere Befehl? Bohrung anpassen? Würde das bedeuten, ich müsste erst im oberen Teil die Bohrungen setzen und dann ins untere übernehmen? Gibt es keinen Bohrungsassistenten, der gleich durch beide Teile bohrt? Fragen über Fragen....
erstellt am: 29. Apr. 2021 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans_L
erstellt am: 29. Apr. 2021 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Apr. 2021 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans_L
damit könntest du in einem die Teilestruktur anzeigen und im anderen die Verknüpfungen kann Vorteile haben, ich verwende es eigentlich nicht einfach den Balken ganz nach oben, oder unten ziehen, damit nur mehr einer angezeigt wird lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2021 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe jetzt mal div. Experimente damit gemacht, leider treten dabei einige Merkwürdigkeiten auf, aber der Reihe nach. In dem Beispiel sind zwei einfache Platten zu einer Bgrp zusammen gefügt. Der Bohrungsassistent macht beim bemassen dieses merkwürdige Bild, wenn das Mass bestätigt wird, stimmt es und sind die Maßlinien an der richtigen Stelle (wie im Bild) Außerdem erscheint dabei immer so ein "Schattenbild" im Hintergrund (diese Platte so nach rechts unten versetzt), habe ich runde Teile in der Baugruppe erscheint eine runde Schale an dieser Stelle Ich musste für den Screenshot die "Drucken" Taste verwenden, kann man dieses Bild direkt uploaden, ohne Umweg über einfügen in einem Bilsbearbeitungsprogramm?
erstellt am: 04. Mai. 2021 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans_L
ich glaubs ja nicht, dass ich das mal schreibe... : welche Grafikkarte hast du? geh mal links unten auf das Windows Symbol, scroll runter bis zu "Solidworks Werkzeuge" und starte "Solidworks RX" was meldet er dort über die Treiber? lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2021 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2021 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans_L
nicht so schnell https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/033072.shtml schau mal ob die Lösungen aus diesem Thread helfen und lass dich nicht von den Bemerkungen über die Sinnhaftigkeit der Grafikkarte schrecken, natürlich ist eine Spielekarte nicht ideal, aber oft sind es Kleinigkeiten, warum es nicht geht ich bin leider auch kein Spezialist, deswegen kann ich nur den Link zum anderen Beitrag liefern. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2021 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe jetzt eine Quadro M2000 eingebaut (geht doch nichts über Freunde, die so etwas in der Schublade liegen haben) Aber: leider keine Verbesserung, muss wohl jetzt mal die anderen Tips probieren ------------------ Danke Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2021 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans_L
Zitat: Original erstellt von Hans_L: habe jetzt eine Quadro M2000 eingebaut (geht doch nichts über Freunde, die so etwas in der Schublade liegen haben) Aber: leider keine Verbesserung
meist wird tagelang alles andere ausprobiert und dan nerst die Karte getauscht, es ist so erfrischend, mal den umgekehrten Weg zu lesen ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer [Diese Nachricht wurde von dopplerm am 04. Mai. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 04. Mai. 2021 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans_L
erstellt am: 04. Mai. 2021 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
beides probiert (verbesserte Grafikleistung und Software Opnen GL) wo ist da eigentlich der Unterschied und was ist empfohlen? Zu den Treibern siehe Anhänge,ich habe den aktuellsten von der NVidia-Seite installiert, aber die Treiber version in der Windows-Auflistung läßt sich zur NVidia-Liste nicht zuordnen ------------------ Danke Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
