| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Api - Konfigurationen in einer Baugruppe (495 / mal gelesen)
w.sax Mitglied Maschinenbau Entwicklungskonstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 09.12.2020 Solid Works 2018
erstellt am: 29. Apr. 2021 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielleicht kann mir ja von euch wer helfen. Situation: Ich habe eine Gesamtbaugruppe, in welcher z.B. 10 Komponenten eine Teile/Baugruppenkonfigurationen beinhalten. Ist es über die VBA möglich eine Eingabemaske zu erstellen, welche mir über DROP-DOWN ermöglicht die jeweilige Konfiguration des Teils zu wählen? Weiters ist es mittels VBA möglich, einzelne Komponenten/Baugruppen in der Baugruppe unterdrücken zu lassen? Wäre super wenn mir hierzu jemand etwas sagen könnte - bestenfalls auch Lösungsansätze. Besten Dank im Voraus. GLG W.SAX Ist es möglich über VBA - Konfigurat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 29. Apr. 2021 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für w.sax
Moin, geht sicher - aber nicht mit einem einzigen Befehl. Bordmittel bieten 2 oder 3 Möglichkeiten für die Funktion - muss es nochmal neu sein? - Komponenten wählen und auf "Komponenten konfigurieren" (rechte Maustaste) gibt eine kleine Tabelle, die genau das bietet. - die Excel Konfigurationstabelle bietet die Funktionen auch - evtl geht es über die Propertyseite auch noch, da bin ich aber nicht so unterwegs. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 29. Apr. 2021 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für w.sax
erstellt am: 30. Apr. 2021 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Apr. 2021 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für w.sax
Guten Morgen Wolfgang, direkt nur mit Konfigurationen habe ich noch nichts gemacht Aber fang einfach mal an und wenn es nicht mehr weitergeht, meldest du dich einfach. Dann finden wir hier schon eine Lösung ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
