| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Rohrende plattdrücken (1196 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 29. Apr. 2021 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Ich habe eine Art Fachwerkstab aus einem Rundrohr, das an beiden Enden für den Anschluss so ca. 50mm flachgepresst wird. Hat jemand eine Ahnung, wie ich das in SWX einigermaßen naturgetreu hinkriegen könnte? Geht das mit einem Verformungsbefehl, oder muss man sich einen Workaround suchen? Den Workaround krieg ich selber hin, aber vielleicht geht es ja mit einem Befehl. Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 29. Apr. 2021 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Moin, ich hab das mal mit Langlochskizze und Kreis und Austragungen und Ausformung für den Übergang gemacht. Mit ein paar Gleichungen über den Umfang zu den Langlochabmessungen, damit es auch passend wird. nachträglich plattdrücken wäre natürlich auch interessant Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2021 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danuberacer Mitglied
Beiträge: 466 Registriert: 24.07.2004 SWX 2018X64 SP0.1 Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 04. Mai. 2021 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, ich würde das mit "Verformen" machen. Du brauchst dafür nur eine Skizze die den zusammengedrückten Zustand zeigt und in etwa denselben Flächeninhalt wie das Original-Rohr hat. Sieht zwar nicht hyperreal aus aber ich würde es durchgehen lassen . LG dr
Lueghi Mitglied Admin für alle Systeme ....
Beiträge: 416 Registriert: 01.07.2005 CAD...: SWX2022 SP5, ACAD 2019, Tacton / LINO PDM...: PRO.FILE 8.6 ERP...: proAlpha 6.2e / 7.1 BS....: Win10, HP ZBook G5
erstellt am: 05. Mai. 2021 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 06. Mai. 2021 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mai. 2021 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von danuberacer: ... eine Skizze die den zusammengedrückten Zustand zeigt und in etwa denselben Flächeninhalt wie das Original-Rohr hat...
Super ! hast du 2 "Langlöcher" in der Skizze oder hast mit einem die Wandstärke so gleichmäßig bekommen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
