  API Bemaßungsname in Zeichnung ändern
Data Disasters Goodbye: With PDM as a Service (PDMaaS), never overwrite data again – saved by version control!
Autor Thema:  API Bemaßungsname in Zeichnung ändern (637 / mal gelesen)
brainer
Sehen Sie sich das Profil von brainer an!   Senden Sie eine Private Message an brainer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brainer
erstellt am: 27. Apr. 2021 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich möchte gerne per API in einer Zeichnung die Bemaßungsnamen vor dem @ Zeichen ändern also den Primärwert
z.B. RD20@Zeichenansicht-vorne in wert1@Zeichenansicht-vorne.
Ich weiß das es in den Modellen geht aber bei Zeichnungen sind die Werte auch nicht anwählbar von Hand.
Hat hier jemand eine Idee oder vielleicht sogar ein Beispiel  .
Vielen Dank schon mal vorab.
Grüße Rainer
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 28. Apr. 2021 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brainer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
ich hab jetzt keine Lösung parat, aber warum möchtest Du das machen?
Heinz
brainer
erstellt am: 30. Apr. 2021 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will auf einer Zeichnung nur bestimmte Maße auslesen und in eine Tabelle exportieren zur weiteren Verarbeitung.
Da bei Erzeugung einer Bemaßung die automatische Erstellung des Bemaßungsnamen in SWX ja einfach nur vorlaufend ist kann z.B. die Bemaßung für die länge eines Teile unterschiedliche ID von SWX haben
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 30. Apr. 2021 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brainer 10 Unities + Antwort hilfreich
Was mir dazu einfallen würde,
die Modellbemaßung in der Zeichnung zu verwenden,
weil Du dafür eigene Namen vergeben kannst
Wird aber wahrscheinlich nicht Deinem Workflow entsprechen
Heinz
