| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | SOLIDWORKS im Browser: Das neue SOLIDWORKS Cloud Offer |
Thema: Feste Komponente lösen bzw. unterdrücken (641 mal gelesen)
Gentian Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 13.04.2021
erstellt am: 27. Apr. 2021 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab folgendes Problem, wie ihr auf dem Bild erkennen könnt ist in Blau das Teil (ein Werkstückwechsler) flasch verknüpft bzw. ein paar Teile zu viel. Um das so zu machen wie ich es will muss ich erstmal diesen Werkstückwechsler rauslöschen. Da stoß ich schonmal auf mein erstes Problem weil ich diesen nicht rauslöschen kann werder über den Feature Manager noch über das Markieren und dann entfernen, außerdem hab ich versucht das Teil erstmal komplett zu unterdrücken und dann einmal eine Kopie von dieser Datei zu machen und alles drum herum zu unterdrücken dass ich einmal das Teil nur hab und einmal alles ohne dem Teil. Das Gleiche hab ich dann beim unterdrückten Teil gemacht also nochmal unterdrückt dass ich zum Beispiel wie im zweiten bil nur die zylindrischen Köpfe da hab. Und dann hab ich zum Beispiel nach und nach versucht jedes einzelne unterdrückte Teil extra neu abzuspeichern dass ich viele einzelne Teile hab die ich dann in die richtige Datei einsetzen kann. Problem hierbei ist dass sobals ich eine Datei einfüge die unterdrückt worden ist gehts beim ersten Mal, aber sobald ich dann wieder ein neues Teil unterdrückt einfügen will wird das andere erste Teil auch wieder unterdrückt. Falls jemand eine andere Lösung parat hat wäre es auch in Ordnung. Danke für eure Hilfe schonmal LG
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 27. Apr. 2021 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gentian
ist das ein Teil mit Solidworks erstellt? ist das eine Baugruppe mit Solidworks erstellt? ist das eine importirte Datei als Solidwortks Teil gespeichert? ist das ein Fremdformat, welches in einer Baugruppe geladen wird? ist das eine importierte Datei, welche als Dolidworks Baugruppe und Teile gespeichert wurde? ist das ein importiertes Flächenmodell? ist das ein importiertes Volumenmodell? kannst du mal den Fearuremanager posten? lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gentian Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2021 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier hab ich dier mal den Featuremanager hochgeladen QUOTE]Original erstellt von dopplerm: ist das ein Teil mit Solidworks erstellt? ist das eine Baugruppe mit Solidworks erstellt? ist das eine importirte Datei als Solidwortks Teil gespeichert? ist das ein Fremdformat, welches in einer Baugruppe geladen wird? ist das eine importierte Datei, welche als Dolidworks Baugruppe und Teile gespeichert wurde? ist das ein importiertes Flächenmodell? ist das ein importiertes Volumenmodell?kannst du mal den Fearuremanager posten? lg Martin [/QUOTE] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Apr. 2021 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gentian
Moin, es handelt sich um eine Importbaugruppe im Format STEP. Diese Baugruppe wurde importiert, während 3D Interconnect aktiv gesetzt war. Damit zeigen die grünen Pfeile an, dass es weiterhin an der STEP-Datei referenziert und eben nicht als unabhängige SWX-Modelle gespeichert sind. Daher kannst du sie nun eben nur komplett löschen. Am besten schaltest du 3D Interconnect zunächst aus und importierst dann erneut. Optionen / Systemoptionen / Import. ist das ein Teil mit Solidworks erstellt? NEIN ist das eine Baugruppe mit Solidworks erstellt? NEIN ist das eine importirte Datei als Solidwortks Teil gespeichert? NEIN ist das ein Fremdformat, welches in einer Baugruppe geladen wird? JA ist das eine importierte Datei, welche als Dolidworks Baugruppe und Teile gespeichert wurde? NEIN ist das ein importiertes Flächenmodell? EGAL ist das ein importiertes Volumenmodell? EGAL kannst du mal den Fearuremanager posten? GENAU RICHTIG! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 27. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gentian Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2021 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab aber immernoch das Problem wenn ich ein Teil unterdrücke und es dann in meine Hauptdatei bringe erstmal alles in Ordnung ist aber sobald ich wieder was anderes unterdrücke unterdrückt er mir das auch auf der Hauptdatei. 3D Interconnect ist auch ausgeschaltet Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Moin,es handelt sich um eine Importbaugruppe im Format STEP. Diese Baugruppe wurde importiert, während 3D Interconnect aktiv gesetzt war. Damit zeigen die grünen Pfeile an, dass es weiterhin an der STEP-Datei referenziert und eben nicht als unabhängige SWX-Modelle gespeichert sind. Daher kannst du sie nun eben nur komplett löschen. Am besten schaltest du 3D Interconnect zunächst aus und importierst dann erneut. Optionen / Systemoptionen / Import. ist das ein Teil mit Solidworks erstellt? NEIN ist das eine Baugruppe mit Solidworks erstellt? NEIN ist das eine importirte Datei als Solidwortks Teil gespeichert? NEIN ist das ein Fremdformat, welches in einer Baugruppe geladen wird? JA ist das eine importierte Datei, welche als Dolidworks Baugruppe und Teile gespeichert wurde? NEIN ist das ein importiertes Flächenmodell? EGAL ist das ein importiertes Volumenmodell? EGAL kannst du mal den Fearuremanager posten? GENAU RICHTIG!
erstellt am: 28. Apr. 2021 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gentian
die Hauptdatei enthält ja nur eine Verknüpfung zur Unterdatei, natürlich wird die Änderung spätestens nach der nächsten Aktualisierung in der Hauptdatei angezeigt. Das ist ja der Sinn von dieser Konstruktionsmethode Baugruppe: enthält die Information, wie die Teile zueinander positioniert sind, keine Teileinformationen Teile: enthalten die Information, wie die Teile aussehen in der Baugruppe werden diese Teile nur zueinander positioniert, aber nicht verändert lg Martin (es gibt zwar die Möglichkeit in der Baugruppe etwas wegzuschneiden, aber dass ist ja nicht Zielführend in deinem Fall) ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
