| Baugruppen-Handling mit 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS |
Thema: Maß zu Symmetrieachse in ein symmetrisches Maß umwandeln (1350 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 27. Apr. 2021 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus! Kann ich in einer Zeichnungsansicht ein Maß, das von einem Punkt oder einer Kante zu einer Symmetrieachse geht, zu einem "Durchmessermaß" oder "Symmetriemaß" machen, so wie es in Skizzen möglich ist? Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Apr. 2021 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 27. Apr. 2021 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Heiko, ich habe eine Modellskizze eingeblendet und darauf bemaßt, aber im Kontextmenü finde ich diesen Befehl nicht. Könntest Du mir einen Screenshot von dem Kontextmenü machen? Danke und Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger [Diese Nachricht wurde von debUGneed am 27. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 27. Apr. 2021 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
du must im Featuremanager nachsehen leider kannst du bei der Zeichnung nur im Featuremanager umstellen lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
[Diese Nachricht wurde von dopplerm am 27. Apr. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von dopplerm am 27. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2021 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe auch im Feature-Manager nachgeschaut, aber da geht es wohl ausschließlich um Durchmesser. Ich benötige ein symmetrisches Maß, ist aber nur ein Punkt und eine Mittelachse. Der Punkt liegt zwar auf einem Kreis, aber das erkennt SWX wohl nicht. Aber was ist, wenn ich z.B. eine symmetrische Platte habe und die Abstände bei zugeschnittener Ansicht über die Mittelachse bemaßen will? ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2021 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
es nennt sich zwar Durchmesser und Radius, funktioniert aber trotzdem ich verwende die Funktion ständig für symetrische Bemaßung die nichts mit einem Kreis zu tun hat. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2021 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 27. Apr. 2021 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 27. Apr. 2021 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, ganz unten im "Rechts-Klick-Menue" kannst du dieses anpassen. Einfach den Haken bei "Diametrisch machen" setzen und fertig ist es ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2021 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 27. Apr. 2021 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2021 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2021 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
esc maß anklicken rmt jetzt sollte es möglich sein (bist du im Bemaßungsbefehl, gehts nicht) oder eben meine Beschreibung und ganz wichtig, die Mittellinie muss Skizziert sein lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2021 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, das mit der Skizze hatte ich noch nicht verstanden. Jetzt hat's funktioniert. Vielen Dank Euch allen für Eure Ausdauer, mir da zu helfen und einen schönen Tag! Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
