  Zeichnungsnorm in Zeichnungsvorlage ändern
CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS
Autor Thema:  Zeichnungsnorm in Zeichnungsvorlage ändern (657 / mal gelesen)
Mauli1175
Sehen Sie sich das Profil von Mauli1175 an!   Senden Sie eine Private Message an Mauli1175  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mauli1175
erstellt am: 24. Apr. 2021 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich dauerhaft in meiner Zeichnungsvorlage die Zeichnungsnorm dauerhaft ändern?
Ich habe bereits von meiner Vorlage das Blattformat an meine Wünsche angepasst. Dann habe ich eine neue Zeichnungsnorm erstellt. Von meiner Vorlage habe ich auch eine dot-Datei erstellt. Leider zeiht aber meine neu Zeichnungvorlage nicht meine Zeichnungnorm?
Ich möchte folgende Dokumenteneigenschaften gerne dauerhaft geändert haben:
Führende Nullen bei Werten unter 1 verwenden
Führende Nullen entfernen
Nullen nach Komma bei Bemaßungen entfernen
Nullen nach Komma bei Toleranzen entfernen.
Gibt es irgendwo eine einfache Anleitung?
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 25. Apr. 2021 04:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mauli1175 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen, was steht bei Dir unter Extra/Optionen/Dateiposition/Dokumentvorlagen drinnen? herzlich Sascha
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 25. Apr. 2021 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mauli1175 10 Unities + Antwort hilfreich
N‘Abend!
Du sagst „ von meiner Norm eine DOT erstellt“...
Die DRWDOT ist die Vorlage. Wenn du darin die Einstellungen richtig getroffen hast, und diese für neue (!) Zeichnungen verwendest, sollte alles klappen.
Alte Zeichnungen werden sich natürlich NICHT verändern. Hier musst du bitte die Normdatei laden.
Einen schönen Gruß von Heiko
www.dps-software.dewww.dps-akademie.dewww.iknow-solidworks.dewww.youtube.de/dpssoftwaregmbh
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 26. Apr. 2021 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mauli1175 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Mauli1175.
Untern Obtionen=>Dokumenteneigenschaften => Entwurfsnoren Speichern in externe Datei.
Entsprechende der Verwendung aus Externer Datei laden.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
