Zwar nicht genau der gleiche Fehler, aber ein ähnlich mysteriöses Verhalten habe ich auch schon festgestellt. Mir fiel das hin und wieder bei diversen Makros zur Import-Nachbearbeitung auf die Füße.
Scheinbar werden die Einzelteile der BG zwar importiert, aber nicht "sauber geladen". (Kann es grad nicht besser ausdrücken...) Was mir aufgefallen ist: Im Import-Verzeichnis werden zu den Teilen keine temporären Dateien (~$Dateiname) erzeugt, die SWX sonst beim Öffnen einer Datei automatisch "neben" der Datei ablegt und beim Schließen der Datei wieder löscht. Nur von der BG gibt es eine solche Datei.
Was aber (bei mir) bisher meistens geholfen hat: Alle Teile der BG direkt nach dem Import (noch vor dem Speichern) im Featurebaum markieren und schon werden die Einzelteile "nachgeladen" und die temp. Dateien erzeugt. Danach kommt dann auch kein Fehler mehr.
Aus mir bisher nicht bekannten Gründen hilft das auch nicht immer, dann unterdrücke ich alle Teile und hebe die Unterdrückung direkt wieder auf. Das hat dann immer geholfen, ist aber grad bei großen BGs manchmal Sa**gang.
Scheint also ein Bug der 2019er zu sein.
HTH, Jens
