| | ![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | ![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20114) | SimulationsForum 2024: Top-Technologien für schnellere Markteinführung - Darmstadt, eine Veranstaltung am 04.09.2024
Thema: Inhalte Versionstabelle verknüpfen (1503 / mal gelesen)
Stefan Nalbach Mitglied Konstrukteur
![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Nalbach](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 68 Registriert: 16.03.2000 Solidworks 2019 SP5 Solidworks 2020 SP5 Solidworks 2021 SP5 Solidworks 2023 SP3 HP ZBook 17G7 16 GB RAM Win 10
erstellt am: 23. Apr. 2021 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo, gibt es eine Möglichkeit, den Änderungsinhalt und den Name in der Versionstabelle mit benutzerdefinierten Eigenschaften zu verknüpfen? Über den Doppelklick auf die Spaltenüberschrift, wie bei Stücklisten, geht es scheinbar nicht. Danke. Beste Grüße Stefan
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
![](/foren/avatars/Andi_Beck.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andi Beck](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 2577 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-5.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 24. Apr. 2021 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Stefan Nalbach
erstellt am: 24. Apr. 2021 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo Andi, ja das geht schon in die Richtung, wo ich hin möchte, danke schön. Aber ich hätte es gerne noch etwas komfortabler. In meiner Registerkarte habe ich für jede Änderung eigene Variablen für Bearbeiter, Änderungsdatum und Änderungstext und das jeweils für Änderung A, B, C bis F. Diese wurden bisher in eine selbst erstellt Tabelle eingebunden, jedoch ohne den Verweis auf den Zeichnungsbereich. Erst jetzt bin ich auf die SWX Versiontabelle gestoßen. In einem Video über PDM habe ich gesehen, daß diese automatisch ausgefüllt werden kann. Somit denke ich mir, daß es spezifische Variablen für jede Änderungsstufe geben müßte. Beste Grüße Stefan
erstellt am: 24. Apr. 2021 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Stefan Nalbach
Hallo Stefan, welches PDM habt ihr? >>> Eintrag in deine Systeminfo Die SW-Revisionstabelle arbeitet sowohl mit PDM-Workgroup bis SW2017 als auch mit PDM-Professionell zusammen. Dies muss aber im Admin-Bereich des PDMs eingestellt werden. Wir arbeiten mit einer Zeile und jeweils mit 1x Änderungsverweis bzw. Revision und Datum. Der Kollege, welcher eine Revision erhöhen möchte, trägt die entsprechenden Daten ein und checkt das Dokument in den Tresor ein. Beim Einchecken wird die Revisionstabelle aktualisiert. Ist die Tabelle so eingestellt, dass mehrere Zeilen zu sehen sind, dann wird eine zusätzliche Zeile hinzugefügt, bis max. Zeilen erreicht sind. ist die max. Zeilenanzahl erreicht, wird die älteste rausgeschmissen. Die älteren Zeilen sind praktisch eingefrorene Zeilen, ohne Verweis auf eine Dateieigenschaft. Lädt man nun ein Dokument aus einem früheren Speicherzustand, wird der alte Zustand wieder hergestellt. Ich glaube nicht, das die Revisionstabelle mit verschiedenen Dateieigenschaften wie Bearbeiter-A, Bearbeiter-B, Bearbeiter-C etc. zurechtkommt. Das muss schon immer dieselbe Eigenschaft sein, es sei denn, jemand weiß es besser. Grüße, Andi
------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2021 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo Andi, ich habe kein PDM. Ich habe das nur in einem Video über PDM gesehen, daß die Tabelle autom. ausgefüllt wurde. Soetwas würde ich gerne mit Registerkarte und benutzdefinierten Eigenschaften selbst nachstellen. Dann bleibt scheinbar nur, die jeweiligen Variablen manuell mit dem entsprechenden Feld zu verknüpfen. Dennoch Danke für den Hinweis. Beste Grüße Stefan
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
![](/foren/avatars/bk.sc.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 2782 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 26. Apr. 2021 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Stefan Nalbach
Hallo Stefan, ich kann die Aussage von Andi bestätigen, ohne PDM geht das nicht automatisiert. Ich hatte das damals bei meinem alten Arbeitgeber per Macro umgesetzt das beim erreichen einer maximalen Zeilenanzahl der älteste Eintrag gelöscht wird und die weiteren Einträge automatisch eine Zeile nachrutschen etc.. War aber nicht ganz ohne die Aufgabe, mitlerweile wurde die Aufgabe durch das jetzt vorhandene DMS / PDM übernohmen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete ![](/foren/ubb/zwinker.gif) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2021 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
![](/foren/avatars/Heiko_Soehnholz.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko Soehnholz](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 5487 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP2 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Apr. 2021 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Stefan Nalbach
Moin, einfach alle Wünsche, die man so hat mal auf eine Liste packen und dann schauen, ob da nicht ein PDM die Lösung dafür wäre. Oft ist dem so! Und dann man man für sich (und andere) selbst die Argumente gesammelt. Die Versionstabelle lässt sich m.E.n. ohne PDM am besten händisch steuern. Version und Datum werden ohnehin bei einer Version eingetragen, den Text muss man immer selbst einsetzen, und ein Kürzel für den Namen ist doch auch ratz-fatz direkt in die Tabelle getippt. Zusätzlich (anstelle) kann man den Bereich verwenden, um die Änderungen lokalisieren zu können. Auch klasse. Und wenn man in den Überlauf kommt, löscht man unten einfach die älteste Zeile raus. Ich sehe da keinen Bedarf für ein Makro oder ähnliches... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Denk75 Mitglied Konstrukteur
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Denk75](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 76 Registriert: 05.04.2005 Solidworks Premium 2021 SP2.0 Solidworks PDM Profesisional
erstellt am: 18. Apr. 2023 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Stefan Nalbach
Hallo, ich versuche gerade eine Versionstabelle automatisch erstellen zu lassen. Nur leider bekomm ich das nicht hin. Gibt es eine verständliche Anleitung wo und was alles einzustellen ist? Im PDM hab ich alles eingestelt, Variable hinzugefügt, Datenkarte geändert und eine Versionstabbele auf der Zeichnung plaziert. Leider fügt es bei mir keine Zeile automatisch ein und auch die Revisionsmarke wird nicht von Platzhalter auf Revision geädnert. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2023 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Stefan Nalbach
N'Abend, ich - als nicht-PDM-Profi - habe auch immer wieder stundenlang probiert, Videos geschaut, Anleitungen (bzw. Admin-PDFs) gelesen und es nicht hinbekommen. Alle paar Wochen wieder einen neuen Anlauf gemacht ... und den Workflow stark geändert und durchlaufen. Irgendwann ging es dann. Allerdings habe ich nun keine Weisheit darüber erlangt, was am Ende die entscheidende Konfigurationseinstellung war. Ich vermute, dass es alle zusammen sind, wenn - ja wenn - sie im richtigen Zusammenspiel sind. Ich schreibe dies erst einmal nur, um dir damit seelischen Beistand zu leisten. Aber wie gesagt, ich bin kein PDM-Consultant. Unsere Kollegen aus dem PDM nutzen seit Jahren auch eine vollständig andere Vorgehensweise, die darin besteht, viele Variablen zu den Revisionen immer wieder weiter zu schieben. Das ist robust und bei vielen Kunden seit langer Zeit so im Einsatz. Daher auch die Frage: Warum muss es unbedingt die Versionstabelle sein?! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2023 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Stefan Nalbach
Guten Morgen, ich habe es hinbekommen, dass beim Ändern des Status über PDM, eine neue Zeile in die Versionstabelle eingefügt wird. Das funktioniert soweit ganz gut. Wichtig ist das die Variablen ein Attribut mit dem Blocknamen SWRevTable enthalten und diese im Workflow gefüllt und hochgezählt wird. Nun mach ich mir gerade Gedanken, wie die Versionstabelle einfach mit Text gefüllt werden kann, bzw. wie ich den Text aus der Versionstabelle in meine Variable bekomme. Hat einer eine Idee? Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2023 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Stefan Nalbach
erstellt am: 27. Apr. 2023 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Stefan Nalbach
Hallo, ich habe nun eine Lösung mit VBA entwickelt. Ich öffne eine kleine Form mit Textfeld. Dort kann die Änderungsbeschreibung eingetragen werden. VBA schreibt beim Schließen in die Tabelle und in die Eigenschaft. Diese wird dann wieder an dem PDM übergeben. So bin ich unabhängig von den Statusübergängen. Gruß Jürgen
Lueghi Mitglied Admin für alle Systeme ....
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lueghi](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 424 Registriert: 01.07.2005 CAD...: SWX2022 SP5, ACAD 2019, Tacton / LINO PDM...: PRO.FILE 8.6 ERP...: proAlpha 6.2e / 7.1 BS....: Win10, HP ZBook G5
erstellt am: 27. Apr. 2023 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Stefan Nalbach
erstellt am: 11. Dez. 2023 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Stefan Nalbach
Sorry hab ich erst jetzt gelesen. Der Cod funktioniert bei mir aber ich bin kein Profi. Gruß Jürgen Code: '-------------------------------------- ' Preconditions: ' 1. Open a drawing whose current sheet ' contains a revision table annotation. ' 2. Open the Immediate window. ' ' Postconditions: ' 1. Gets the number of columns and rows ' in the revision table annotation and ' the text in each row. ' 2. Examine the Immediate window. '-------------------------------------- Option ExplicitSub ProcessTableAnnr(swApp As SldWorks.SldWorks, swModel As SldWorks.ModelDoc2, swTable As SldWorks.TableAnnotation) Dim sRowStr As String Dim i As Long Dim j As Long 'Debug.Print "Number of columns: " & swTable.ColumnCount 'Debug.Print "Number of rows: " & swTable.RowCount For i = 0 To swTable.RowCount - 1 sRowStr = " " For j = 0 To swTable.ColumnCount - 1 sRowStr = sRowStr & "|" & swTable.Text2(i, j, True) Next j 'Debug.Print " " & sRowStr & "|" Next i sRowStr = swTable.Text2(swTable.RowCount - 1, 2, True) 'Debug.Print sRowStr ufRevision.tbRevision.value = sRowStr 'swTable.Text2(swTable.RowCount - 1, 2, True) = "test" ufRevision.Show End Sub Sub ProcessTableAnnw(swApp As SldWorks.SldWorks, swModel As SldWorks.ModelDoc2, swTable As SldWorks.TableAnnotation, Rev As String) Dim swDraw As SldWorks.DrawingDoc Dim swSheet As SldWorks.Sheet Dim swRevTable As SldWorks.RevisionTableAnnotation Dim Wert As Integer 'Dim custPrpMgr As CustomPropertyManager Set swApp = Application.SldWorks Set swModel = swApp.ActiveDoc Set swDraw = swModel Set swSheet = swDraw.GetCurrentSheet Set swRevTable = swSheet.RevisionTable Set swTable = swRevTable 'Set custPrpMgr = swApp.ActiveDoc.CustomPropertyManager("") swTable.Text2(swTable.RowCount - 1, 2, True) = Rev Dim swCustProp As CustomPropertyManager Dim swModelDocExt As ModelDocExtension Set swModelDocExt = swModel.Extension Set swCustProp = swModelDocExt.CustomPropertyManager("") Wert = swCustProp.Add3("Rev_Beschreibung", 30, Rev, 2) Wert = swCustProp.Add3("Rev_Beschreibung1", 30, Rev, 2) End Sub Sub main()
Dim swApp As SldWorks.SldWorks Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2 Dim swDraw As SldWorks.DrawingDoc Dim swSheet As SldWorks.Sheet Dim swRevTable As SldWorks.RevisionTableAnnotation Dim swTable As SldWorks.TableAnnotation Dim bRet As Boolean Set swApp = Application.SldWorks Set swModel = swApp.ActiveDoc Set swDraw = swModel Set swSheet = swDraw.GetCurrentSheet Set swRevTable = swSheet.RevisionTable Set swTable = swRevTable 'Debug.Print "File = " & swModel.GetPathName ProcessTableAnnr swApp, swModel, swTable End Sub
| Anzeige.:
![](https://ww4.cad.de/books/view.php?what=zone:10021&n=s10021BB) |
