| FMB |
Thema: Zusätzliche Wärmequelle (797 / mal gelesen)
Hamsterrad Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 22.04.2021
erstellt am: 22. Apr. 2021 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, Ich bin noch ziemlich am Anfang meiner Solidworks"Karriere" und habe eine Frage zum Thema Wärmequellen. Ich habe mir einen Raum erstellt, den ich über ein Rohr auf der Seite mit einem bestimmten Volumenstrom von warmer Luft beheizen kann (siehe Bild 1). Nun möchte ich aber eine weitere Wärmequelle (Heizkörper) im Raum simulieren welcher quasi zusätzliche Wärme abstrahlt und somit auch den Raum mit einer Gewissen Leistung (z.B. 500 Watt) (siehe Bild 2). Habt ihr eine Idee, wie ich das am einfachsten simulieren kann? Danke im Voraus! LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Apr. 2021 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hamsterrad
Hamsterrad Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2021 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke! Ich bin jetzt mit den ganzen Softwareteilen nicht so vertraut aber ich denke schon, dass ich eine Vollversion habe , nur eben mit einer Studentenlizenz. Die Simulation läuft auch unter "Flow Simulation" (siehe Bild). Meinst du das bzw. wo sehe ich das sonst? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2021 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hamsterrad
Hamsterrad Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2021 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hamsterrad Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2021 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hans_L Mitglied Rentner
Beiträge: 48 Registriert: 13.08.2005 SW2023 Win 10 64bit 32Gb GraKa M2000
erstellt am: 23. Apr. 2021 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hamsterrad
Hamsterrad Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2021 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit der Wärmequelle ist eigentlich wirklich ganz einfach, ich war nur verwirrt, weil es in den Befehlsleisten nirgendwo angezeigt wird bei mir. Ich habe dann einfach im Suchfeld für Befehle "quelle" eingegeben und es wird dann gleich Oberflächen- oder Volumenquelle angezeigt. Wählt man das benötigte aus (in meinem Fall Volumenquelle weil ich von einem Heizkörper ausgehe) kann man ganz einfach die gewünschte Wärmeleistung angeben und fertig. Die zusätzlichen Wärmequellen werden dann wie auch Randbedingungen, Zielen, ... angezeigt (siehe Bild). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
