  Vertikale Kanten im 3D
PLM TechnologieForum Leipzig
Autor Thema:  Vertikale Kanten im 3D (583 / mal gelesen)
indy
CADler
Sehen Sie sich das Profil von indy an!   Senden Sie eine Private Message an indy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für indy
HW DELL i7-10750 32GB RAM,
NVIDIA Quadro T2000
SWX 2022
Windows 10 - 64 Bit
erstellt am: 20. Apr. 2021 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach einer einfachen Funktion, die ich nicht so recht finde.
Ich benötige für Präsentationen oft 3D Ansichten von Modellen bzw. Baugruppen (Screenshots), hier möchte gerne ich die vertikalen Kanten auch vertikal haben.
Isometrisch CTRL+7 erzeugt eine entsprechende Ansicht, mit gedrückter Shift Taste auf die vertikale Achse im 3D Fenster unten kann ich die Ansichten wechseln - richtig.
Aber sehr oft muss ich eine "flachere" Ansicht erzeugen bzw. ranzoomen und "zuckele" mit der 3D Maus solange herum bis die Kanten wieder einigermaßen vertikal sind,
damit der Screenshot erzeugt werden kann.
Funktioniert - kostet aber bei vielen Ansichten Zeit oder sieht manchmal bescheiden aus.
Über Ausrichten nach -  Fläche/Fläche kann ich nur horizontal ausrichten, hilft nicht.
Im Inventor gab es die Funktion Kante auswählen, vertikal und fertig.
Im SWX find ich im 3D nichts dazu, hat jemand von Euch einen Tipp ?
Wird in diesem Fall nur für 3D benötigt nicht für Zeichnungen.
Es gab schon mal Threads zum Thema im 2D (2016), aber das hilft mir hier nicht weiter
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/029768.shtml#000001
Indy
[Diese Nachricht wurde von indy am 20. Apr. 2021 editiert.]
Andi Beck
Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof.
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2022-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 20. Apr. 2021 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für indy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Indy,
klickst du mit Rechts auf den Hintergrund und wählst die Option Um den Bühnenboden drehen aus.
So bleiben senkrechte Kanten auch senkrecht und du kannst drehen und zoomen nach Bedarf.
Übrigens, mit gedrückter Alt-Taste auf die vertikale Achse im 3D Fenster unten kannst du die Ansichten in x° Schritten wechseln.
Um wieviel Grad, wird in den Systemoptionen unter Ansicht voreingestellt.
Nimmst du die STRG-Taste hinzu, wird die Richtung gewechselt.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
[Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 20. Apr. 2021 editiert.]
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 21. Apr. 2021 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für indy 10 Unities + Antwort hilfreich
ich gehe für so was immer auf eine Ansicht von vorne
und drehe dann das Modell mit den Pfeiltasten links rechts und dann nach unten oben
warum? damit ich später dieselbe Position wieder herstellen kann, wenn eine aktualisierung notwendig ist
(ich brauchs meist nur als Besprechungsskizzen, möchte aber doch ein gewisses Bild wahren...)
LG Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
indy
CADler
NVIDIA Quadro T2000
SWX 2022
Windows 10 - 64 Bit
erstellt am: 10. Mai. 2021 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tips !
