| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | AMB |
Thema: SW Simulation (798 mal gelesen)
anonym9782458739 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 20.04.2021
erstellt am: 20. Apr. 2021 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle, ich bin gerade dabei eine Seilrolle zu simulieren, jedoch kann ich die Ergebnisse nicht richtig interpretieren. Als Werkstoff habe ich C45E ausgewählt und das ganze mit ca. 2 Tonnen belastet, mit den nötigen Randbedingungen. Das Problem ist, dass für die Rolle eine größere Verschiebung angezeigt wird als für die Welle worauf sie montiert ist. Ich habe einen Screenshot erstellt damit ihr euch das vorstellen könnt. Ist es normal, dass die Rolle mehr verformt als die Welle bzw was übersehe ich bei der ganzen Sache? Danke im Voras für eure Hilfe! Liebe Grüße Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 20. Apr. 2021 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anonym9782458739
du wunderst du Dich, dass oben am Rad 0,017mm angezeigt werden und bei der Achse nur 0,010mm. Würde mich so nicht stören. Ich vermute hier eher, dass die Kräfte nicht richtig platziert sind. Kannst du mal die rote Kraft bearbeiten und damit zeigen welche Fläche ausgewählt wurden ist? denn ich würde hier die Rotation als Fläche halbieren und nur die obere Hälfte angreifen lassen. Aber vielleicht kann SWX so dierkt verstehen. Weiter würde ich das nur als Bauteil simulieren und nicht in der Baugruppe. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2021 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für deine Rückmeldung. Genau, mich wundert allgemein die kleine Verschiebung weil ich hier fast 2 Tonnen auftrage, aber noch mehr wundert mich dass die Rolle eben mehr betroffen ist als die Achse. Findest du das in Ordnung so? Also die Rolle habe ich mittels Trennlinie getrennt und die Kräfte nur auf die obere Hälfte einwirken lassen, wenn du das meinst. Ist ein SS im Anhang. Kannst du mir vielleicht erklären was der Vorteil/Unterschied eines Bauteils gegenüber der Baugruppe ist bzw wie du gleich erkannt hast dass das kein Bauteil ist? Muss ich für die Simulation eines Bauteils das Ganze unter Solidpart abspeichert und alles nochmal eingeben? Danke für deine Hilfe! LG Tim [Diese Nachricht wurde von anonym9782458739 am 20. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 21. Apr. 2021 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anonym9782458739
Guten Morgen Tim, herzlich willkommen im WBF für Solidworks. Es gibt für SWX Simulation ein eigenes Forum. Dieses findest du unter: https://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&forum=SolidWorks+Simulation&number=131 Dort ist deine nächste Frage vielleicht besser aufgehoben Zu deinem Problem: Wie hast du denn die Kontakte zwischen den einzelnen Bauteilen definiert? Hat die Rolle Spiel gegenüber der Welle? Zur einfacheren Berechnung würde es sich anbieten, das Modell zu vierteln und mit Symmetrien zu arbeiten. Sind die Netze der einzelnen Bauteile aufeinander abgestimmt? Du merkst, es sind viele Faktoren, die hier eine Rolle spielen. Evtl. kannst du das Modell mal online stellen, dann muss die Glaskugel nicht so arg poliert werden. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Apr. 2021 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anonym9782458739
Moin, vom Grundsatz sehe ich das Ergebnis so: - Die Achse verbiegt sich und gibt nach unten nach; daher verschiebt sich die Rolle mit nach unten. - Die Rolle ist oben stark beansprucht und verformt sich in sich; erfährt also eine weitere Verformung/Verschiebung. Wo ist jetzt das Problem? Ob du eine Baugruppe oder ein Mehrkörperteil rechnest, ist dem Simulation egal. Aber wenn du nur die Verschiebung der Rolle, die ausschließlich aus der Verformung herrührt rechnen möchtest, so betrachte nur dieses Teil, und nicht die Baguruppe. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
