| AMB |
Thema: Bauteile verknüpfen (714 / mal gelesen)
AlphaBeta567 Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 27.10.2019 Win10Pro,RAM32GB, Core i7 NvidiaGeForceGTX1050/4GB, SWX2020SE
erstellt am: 20. Apr. 2021 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich benötige Hilfe beim verknüpfen der Bauteile die ich für ein Flugmodell erstellt habe. Es gelingt mir nicht den Stiel bis zu dem Bogen aufzuschliessen. Irgendetwas mache ich falsch, ich habe jetzt alle Verknüpfungsvarianten durchprobiert jedoch ohne Erfolg. Der Stiel lässt sich am Bogen zwei mal konzentrisch verknüpfen aber nach oben bis zum Bogen wandert er nicht??? Siehe beigefügtes Bild. Benutze SWX 2020 SE Über einen Tipp wäre ich euch dankbar. Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mokk.n Mitglied Tischler, Hobbyinformatiker
Beiträge: 308 Registriert: 14.03.2019 CSWA Zertifiziert HP ZBook 15 G5 i7-8750H 16GB Ram Quadro P1000 Windows 10 Pro SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 20. Apr. 2021 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlphaBeta567
Ich glaube die beiden Flächen lassen sich nicht so ohne weiteres Verknüpfen. Das Problem sehe ich darin, dass du zwei Freiformflächen mit einander Verknüpfen willst. Meines Wissens nach lassen sich nur Regelflächen und planare Flächen verknüpfen. Kurz erläuterung: Regelfläche ist eine 1-Fach gewölbte Fläche. Freiformfläche oder 3D-Fläche ist eine mehrfach gewölbte Fläche. Habe dir die 2 Wölbungen mal grob einskizziert. Ich würde in beiden Bauteilen eine Ebene durch die Mitte deiner Stangen machen. Im Bauteil des Bogens kannst du in einer Skizze die Modellkante wie markiert übernehmen Im Bauteil des Stiels kannst du einen Punkt machen und über anstecken an die markierte stelle bringen. Im Anschluss müsstest du den Bogen der Skizze und den Punkt der Skizze verknüpfen können. ------------------ MfG Mark tischlerei-roszak.de [Diese Nachricht wurde von Mokk.n am 20. Apr. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Mokk.n am 20. Apr. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Mokk.n am 20. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 20. Apr. 2021 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlphaBeta567
Hallo Martin, um das mal auszuprobieren bzw. besser analysieren zu können, wäre die Baugruppe mit den beiden Einzelteilen hilfreich Aber mal schaun wie gut heute meine Glaskugel schon arbeitet Ich gehe mal davon aus, dass es zwei torische Flächen sind. Selbst wenn die die gleichen Parameter aufweisen - dafür gibt es im SolidWorks keinen Verknüpfungstyp außer Sperren. Dazu müssten die Komponenten aber schon in der gewünschten Position sein... - Vielleicht lassen sich die Endpunkte der beiden Ohrzipfel mit der torischen Fläche Deckungsgleich verknüpfen ohne dass es überdefiniert ist.
- Zur Verknüpfung lassen sich auch Skizzenpunkte verwenden. Wenn keine passenden Skizzenpunkte in den Teilen vorhanden sind: passende erstellen, ggf. mit 3D-Skizzen.
- ...und noch Ideen anderer hier im Forum
HTH Ralf BTW - Läuft der Motor schon? ------------------
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Apr. 2021 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlphaBeta567
erstellt am: 20. Apr. 2021 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank für eure Unterstützung. Wenn ich das nicht verknüpfen kann wie kann ich aber den Stiel dann nach oben bis zum Bogen bewegen um es hinterher zu sperren??? Also das mir Sperren scheint wahrscheinlich das richtige zu sein aber es muss erst in die Position gebracht werden??? Ich habe auch ein fertiges Bauteil erstellt allerdings nur mit Hilfe von Features. Ich dachte der Zusammenbau würde auch mit einzelnen Buteilen gelingen. Die Teile der Baugruppe und das Bild sind im Anhang. Grüße Martin [Diese Nachricht wurde von AlphaBeta567 am 20. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2021 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe jetzt den Hinweis von Heiko befolgt und einen Punkt am Zipfel angewählt und mit der Fläche verknüft, das klappt so nicht weill dann der Stiel verdreht wird, Habe dann den Punkt in der Mitte der Ausbuchtung augewählt und mit der Bogenfläche verknüft das funzt!!! Habe immer die Flächen zum verknüpfen gewählt, also mit Punkt auf Fläche klappts, siehe Bild. Vielen Dank für eure Tipps!!! Grüße Martin [Diese Nachricht wurde von AlphaBeta567 am 20. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
