| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Graphic Area(.tif) und Zeichnungs Ausdruck(.pdf) auf der exakt selben Position (628 mal gelesen)
HoLu Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 17.04.2021 Solidworks 2020 SP05
erstellt am: 17. Apr. 2021 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Anliegen: - ich habe eine Baugruppe und benannte Ansichten angelegt -> dort schreibe ich über "speichern unter" .tif Bilder raus (A3, hohe dpi) - ich habe Zeichnungen der Baugruppe angelegt, die die benannten Ansichten zeigen -> dort schreibe ich die Linien über "speichern unter" als pdf raus - wenn ich nun das A3 tif und das A3 pdf in photoshop oder illustrator übereinander lege, passen die Linien nicht zum Bild - da die position und die größe des Modells verschieden sind Was ich möchte: - Gibt es eine Möglichkeit die Position des Modells, wie auch die Größe des Modells (skalierung), in der Graphic Area, wie auch in der Zeichnung, genau abzustimmen?? Ich danke euch bereits im Vorraus.
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 17. Apr. 2021 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HoLu
HoLu Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2021 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für deine Antwort! um es im nachhinein händisch nochmal anzupassen, sind es leider viel zu viele zeichnungen/bilder - circa 900. wie meinst du das "Oder bei exporte über die Zeichnung machen, dann wird es passen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2021 05:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HoLu
naja du brauchst den selben Maßstab und ich habe es so verstanden, tif kommt aus der Baugruppe pdf kommt aus der Zeichnung nun erstelle auf der Zeichnung die selben Ansichten, somit kommen beide in der pdf mit. In Photoshop kannst du diese übereinander legen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 18. Apr. 2021 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HoLu
Moin, ich weis ja nicht, was auf der Zeichnung alles so enthalten ist? Bemaßungen, Mittellinien und so? Wenn nicht - also nur ein Kantendarstellung - dann könntest du diese ja ebenfalls aus der Baugruppe exportieren. Bräuchtest ja nur die Darstellung umschalten. Oder aber, du erstellst beide Ansichten in der Zeichnung. Schattiert geht ja auch aus der Zeichnung heraus. Was möchtest du denn am Ende wirklich haben? Vielleicht gibt es ja noch einen ganz anderen Weg?! Denn das ganze Photoshop Gebastel ist ja auch kein Zuckerschlecken, bei 900 Dateien. Hast du mal einen Screenshot für uns, bitte. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 19. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
Beiträge: 752 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 19. Apr. 2021 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HoLu
Hallo HoLu, ich wette, dass Du Ansichten in Perspektive meinst. Dabei tritt das angesprochene Phänomen immer auf (solange ich SolidWorks kenne, und das ist auch noch nie vom Hersteller bearbeitet worden :-( ). Dafür gibt es meines Wissens auch keinen WorkAround. Das hilft nicht weiter, aber kürzt möglicherweise die Fehlersuche ab ;-). Viele Grüße Andreas
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 20. Apr. 2021 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HoLu
warum kopierst du nicht das Blatt und änderst auf dem zweiten Blatt die Einstellung? vermutlich, weil die Auflösung nicht so berauschend ist, oder? edit: Heikos Vorschlag würde ich eigentlich noch passender finden, hatte ich vorhin glatt überlesen. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer [Diese Nachricht wurde von dopplerm am 20. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
