  Konfigurationen
Tierisch mobil: Der autonome Inspektionsroboter ANYmal | SOLIDWORKS
Autor Thema:  Konfigurationen (698 mal gelesen)
Nobody1976
Sehen Sie sich das Profil von Nobody1976 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody1976  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody1976
SWX 2022 SP5.0
erstellt am: 16. Apr. 2021 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
kann mir evtl. jemand weiterhelfen. Ich suche den Befehl um in VBA die nächste Konfiguration in einem Model aufzurufen.
Ich möchte durch alle Konfigurationen durchschalten und Einstellungen anpassen.
Kann mir da jemand kurz zur Hand gehen.
Danke.
Gruß Udo
ad_man
erstellt am: 16. Apr. 2021 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobody1976 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo,
ich meine mich schwach zu erinnern, dass es keinen Befehl für die
nächste Konfiguration gibt sondern dass du das programmieren musst.
Schaue dir mal das nachfolgende Beispiel an. Dort siehst du, wie im
Hauptprogramm mit einer For Each - Next - Schleife durch die Konfigurationen
gegangen wird.
http://help.solidworks.com/2020/english/api/sldworksapi/Change_Configuration_Properties_Example_VB.htm
Ich weiß leider aktuell nicht, wie die Liste, die du mit GetConfigurationNames
bekommst, sortiert ist. Wahrscheinlich der Erstellung nach.
Andreas
Andi Beck
Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof.
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2022-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 16. Apr. 2021 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobody1976 10 Unities + Antwort hilfreich
schaust du hier vorbei und guckst dir dieses Makro an.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/031151.shtml
Im letzten Beitrag gibt es die neueste Version des Makros ConfigPropChange.
Hier wird auch durch die Konfigs gegangen und evtl. hilft dir das weiter.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 16. Apr. 2021 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobody1976 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch eine Quelle (für alles Mögliche)
http://solidworks.cad.de/mm_index.htm
Da gibt es auch mehrere Makros mit Konfigurationen, z.B. 21:
daraus dann die entscheidenenden Zeilen ziehen und sich etwas basteln
ConfigNames = ModelDoc.GetConfigurationNames
und dann z.B. mit "for each vConfigName in ConfigNames"
Gruß, Christian
Nobody1976
SWX 2022 SP5.0
erstellt am: 19. Apr. 2021 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an Alle.
Hat mir sehr geholfen und es funktioniert genau so wie ich es gewünscht haben.
Gruß Udo
