| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Einzelne Unterbaugruppe als unsichtbar darstellen (515 / mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 16. Apr. 2021 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Ich habe eine Baugruppenansicht, die grundsätzlich auf "Unsichtbare ausgeblendet" ist, aber eine Unterbaugruppe möchte ich als unsichtbar dargestellt haben. Kann mir jemand sagen ob/wie das geht? Danke und Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 16. Apr. 2021 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Moin, etwas verwirrend, die Fragestellung. Ich habe es so verstanden: - Du hast eine Baugruppenzeichnung - Auf dieser ist eine Ansicht der Baugruppe - Es gibt unsichtbare Elemente, die logischerweise nicht dargestellt sind - Du möchtest aber eine Baugruppe davon dennoch dargestellt haben - Diese Baugruppe soll gestrichelt ("unsichtbar") dargestellt werden So weit, so richtig? Gehe in die Ansicht, öffne das Kontextmenü und wähle die Eigenschaften dieser Ansicht. Wähle den Reiter "Verdeckte Kanten anzeigen" und wähle hier aus dem FeatureManager die Komponenten rein, die so sichtbar werden sollen. Leider kannst du nicht die gesamte Unterbaugruppe auf einen Schlag wählen, sondern nur die Teile. Alternativ kannst du auch einen entsprechenden AnsichtsAnzeigestatus in der Baugruppe erstellen, den du dann in der Zeichnungsansicht abrufst. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 16. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2021 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Heiko, soweit, so richtig! Damit habe ich es auch hinbekommen, allerdings, das mit dem Ansichtsstatus ist mir nicht klar. Hab ich auch nicht gefunden, dieses Schlagwort, in Zusammenhang mit SWX . Oder heißt das irgendwie anders? Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2021 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 16. Apr. 2021 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achso. Ich dachte, der ist nur dazu da, um dasselbe Bauteil in verschiedenen Farben darstellen zu können. Wie verwende ich das, um ein ansich nicht sichtbares Teil mit verdeckten Kanten darzustellen? ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2021 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 16. Apr. 2021 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diese Einstellungen mache ich ja für die Unterbaugruppenzeichnung und die haben keine Auswirkung auf eine übergeordnete Baugruppenansicht, in der die gesamte Unterbaugruppe verdeckt ist. Deswegen verstehe ich den Ansatz nicht. Aber der Tipp mit dem Einblenden der Unsichtbaren war ja schon die perfekte Lösung. Ich verstehe nicht, warum man da nur Einzelteile einblenden kann, aber es war eine Schweißbaugruppe mit vier Teilen, also kein Problem. Danke für den Tipp nochmal! Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
