| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Kontur in einem Linienzug (1073 / mal gelesen)
Alex2030 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 15.04.2021
erstellt am: 15. Apr. 2021 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich soll folgende Kontur in einem Linienzug in Solidworks erstellen. Leider auch nach mehreren Versuchen bin ich nicht darauf gekommen, wie man es machen könnte und googlen hat auch nicht wirklich geholfen. Ich hab die Kontur aus Kreisbögen mit tangentiale Beziehungen erstellt, aber wie man einzelne Kreisbögen miteinander verschmelzt bzw. welche Beziehungen man setzt müsse, damit Kreisbögen mit unterschiedlichen Radien zur einem Linienzug werden. Ich würde mich sehr für eure Unterstützung freuen. Vielen Dank im Voraus.
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 15. Apr. 2021 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex2030
Moin, und hallo und willkommen im SOLIDWORKS Bereich! Wenn alle Bögen aneinander, ohne Lücken anschließen, sie dann sogar tangential sind ... dann ist die Arbeit getan! Die Definition von "Linienzug" sollte damit erfüllt sein. Bögen mit unterschiedlichen Radien kannst du nicht verschmelzen. Wie auch?! Einzig könnte man eine "Bahn" definieren oder einen "angepassten Spline" darüber legen - aber wozu? Von daher ist so erst einmal alles gut - es sei denn, du könntest die Definition von "Linienzug" näher spezifizieren. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 15. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alex2030 Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2021 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Vielen Danke für die Antwort. Ich habe auch die gleiche Meinung gehabt, aber der Übungsleiter an der Uni hat eine andere Meinung. Die ganze Kontur soll mit einer Linie erstellt werden, so dass der Betrachter nicht sehen kann, wie es erstellt wurde, also ohne die Verbindungspunkte zwischen den einzelnen Kreisbögen bzw. Linien (so wie auf dem Bild). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 15. Apr. 2021 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex2030
Hallo Alex, wenn du deine einzelnen Skizzenelemente gemeinsam selektierst, und dann den Befehl Spline anpassen wählst, kannst du deine Kontur zu einem einzigen Spline zusammenfassen. Diesen angeklickt, wird dir ein einziger Kurvenzug angezeigt. Evtl. war es das, was dein Ü-Leiter haben wollte. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2021 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex2030
erstellt am: 15. Apr. 2021 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex2030
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Den vagen Hinweis auf Spline anpassen hatte ich ja auch schon widerwillig gegeben...
schon klar Heiko , aber widerwillig muss dir (bei SolidWorks) nicht sein. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alex2030 Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2021 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Apr. 2021 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex2030
Zitat: Original erstellt von Alex2030: Spline habe ich schon probiert. Es wird ungenau und man kann die Radien nicht einstellen.
Hallo Alex, erst deine Kontur nach deiner Skizze mit Radien erstellen, und dann mit Spline anpassen wandeln. So kannst du genau bemaßen, wie gewünscht. Schau dir mein Bild an. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) [Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 15. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 15. Apr. 2021 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex2030
Zitat: ... dann sind wir bei Linie eher bei Gerade, denn als Spline....
Ah, du meinst exportieren als dxf mit der Option "Alle Splines als Polylinien" gibt dann tatsächlich einen Linienzug. aber etwas ernster: IMHO kommt es mal wieder drauf an, was man erreichen möchte. die Kreisbögen als Spline zusammenfassen - dann könnte man vielleicht eine schöne durchgehende Verknüpfung drauf setzen. wenn man es programmieren möchte für cnc oder zum Nachmessen wäre es vermutlich gut, die Übergangspunkte auch noch zu bemaßen Gruß, Christian
erstellt am: 16. Apr. 2021 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex2030
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 16. Apr. 2021 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex2030
nachdem es in dem Beispiel vermutlich um Unterricht/Schulung geht, kann es sein, dass es nur um die Übung und weniger um den Sinn geht aber vielleicht sol les auch die Vorbereitung auf Freiform-Konstruktion sein, damit man dann noch individueller modellieren kann (Autobau, Produktdesign....) Für mich als klassischen Maschinenbauer halt etwas..... lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alex2030 Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2021 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Apr. 2021 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex2030
Alex2030 Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2021 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
