  Stückliste von bestimmter Ansicht ableiten
PLM TechnologieForum Bamberg
Autor Thema:  Stückliste von bestimmter Ansicht ableiten (575 mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 08. Apr. 2021 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe mehrere Konfigurationen einer Baugruppe auf einem Zeichenblatt, aber nur eine Ansicht enthält alle Teile
und Konfigurationen.
Kann ich SWX sagen, dass die Stückliste von dieser Ansicht abgeleitet werden soll?
Martin
Martin Millinger
debUGneed
erstellt am: 08. Apr. 2021 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich erledigt. Wenn ich unter den Properties keinen Konfigurationsnamen angebe, wird keine Stückliste erstellt.
Ich weiß aber nicht, in wie weit das eine individuelle Lösung meines Kunden ist.
Martin Millinger
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 08. Apr. 2021 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansicht anklicken
Stückliste einfügen
damit ist diese Ansicht mit der Stückliste verknüpft
möchtest du die anderen Ansichten auch mit dieser Stückliste verknüpfen,
so geht dies über die Eigenschaften (siehe beigefügte Bild)
du könntest auch eine andere Konfiguration für die Stückliste auswählen
viele Wege zum Ziel
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
debUGneed
erstellt am: 08. Apr. 2021 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
perfekt, danke!
Martin Millinger
