| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Macro alle Teile & Unterbraugruppen umbenennen (2384 / mal gelesen)
Captain Feature Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 26.03.2012 SW 2017 SP 5.0 AutoCad 2017 (+ecscad) CorelDRAW X6 Photoshop CS5 Dell Precision 5810 Windows 10 64 Bit One Intel Xeon E5-1630 v4 NVIDIA Quadro M5000
erstellt am: 07. Apr. 2021 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin ich bin gerade auf der Suche, möglichst flott alle Teile/Unterbaugruppen einer Baugruppe umzubenennen. Hintergrund ist, dass wir zukünftig alle unsere Anlagen anderen Abteilungen zur Verfügung stellen müssen. Zusätzlich habe ich die Auflage, alle Teilenamen "dumm" zu machen (da im Dateinamen teilweise vertrauliche Informationen stecken). Da dieser Vorgang für sämtliche Anlagen und bei jeder Revision erneut passieren muss, fällt mir eigentlich nur ein, das Ganze per Macro zu machen. Ich habe ein Macro gefunden, was in einer geöffneten Baugruppe die ausgewählte Unterkomponente automatisch umbenennt. Leider bin ich nicht besonders fit in VBA, daher wäre es genial, wenn mir jemand helfen könnte, das Macro folgendermaßen abzuändern: - Es soll nicht nur das ausgewählte Teil/Baugruppe umbenannt werden, sondern sämtliche Teile/Unterbaugruppen und deren Teile (also alles) - Der Dateiname soll nicht erweitert werden, sondern komplett umbenannt werden (Egal in was...z.B. Teil1, Teil2 etc.) Code: Const SUFFIX As String = "_Renamed"Dim swApp As SldWorks.SldWorks Sub main() Set swApp = Application.SldWorks Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2 Dim swSelMgr As SldWorks.SelectionMgr Set swModel = swApp.ActiveDoc If Not swModel Is Nothing Then Set swSelMgr = swModel.SelectionManager Dim swComp As SldWorks.Component2 Set swComp = swSelMgr.GetSelectedObject6(1, -1) If Not swComp Is Nothing Then Dim compName As String compName = swComp.Name2 If Not swComp.GetParent() Is Nothing Then 'if not root remove the sub-assemblies name compName = Right(compName, Len(compName) - InStrRev(compName, "/")) End If If swComp.IsVirtual() Then 'if virtual remove the context assembly name compName = Left(compName, InStr(compName, "^") - 1) Else 'remove the index name compName = Left(compName, InStrRev(compName, "-") - 1) End If Dim newCompName As String newCompName = compName & SUFFIX swComp.Name2 = newCompName Else MsgBox "Please select component to rename" End If Else MsgBox "Please open assembly document" End If End Sub
Christoph Weise Mitglied Technischer Produktdesigner / Konstruktion / CAD-Admin
Beiträge: 204 Registriert: 22.03.2015 Dell 3650 Intel I7 11700k 32 GB RAM Nvidia RTX A4000 16GB Win 10 22H2 64-bit SolidWorks 2022SP5 QuickPress 6.3.3 PortaX 2.27 SAP ERP 6.0
erstellt am: 07. Apr. 2021 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Captain Feature
Hallo, hast du es schonmal mit der funktion Pack and Go von SWX versucht? Hier kann man alle Bauteile umbenennen bzw. auch mit Suchen/Ersetzten umbennennen lassen. Du musst nur aufpassen das die Dateinamen eindeutig bleiben: Also "Projekt_XY_Teil_1" Ansonsten könnte es vorkommen das 2 Bauteile gleich heißen-> dann weiß SWX nichtmehr welches Bauteil gemeint ist. Eine andere Möglichkeit wäre die Baugruppe zuerst als Part abzuspeichern. Anschließend diese Datei (enthält ja noch die Dateinamen) als Parasolid exportieren und wieder importieren. Übrig bleibt ein Teil, in dem alle anderen Teile als einzelene Volumenkörper abgebildet sind. Benannt sind diese anschließend mit Importiert1 /Importiert2 / Importiert3. Allerdings ist dies je nach Größe der Baugruppe bzw. der komplexität dann nicht mehr sinnvoll für die "anderen Abteilungen" ------------------ Wer einen Fehler findet darf ihn behalten, wer zwei findet kann beide behalten, ab fünf Fehler gibs Rabatt :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2021 06:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, danke für die Tipps An Pack & Go habe ich auch schon gedacht, leider ist das ziemlich aufwändig, da unsere Anlagen teilweise aus mehreren hundert Bauteilen bestehen. Diese Anlagen haben noch bis zu 20 Variationen, die über Konfigurationen realisiert wurden...müssten dann also 20x exportiert werden. Und das jedes mal, wenn die Anlage revidiert wird. Das mit Baugruppe->Teil->Parasolid ist bisher auch meine einzige Lösung. Die verschlingt aber auch viel Zeit, da alleine das Speichern einer großen Baugruppe als Teil bei uns schon ~40min. dauert (von SSD auf SSD). Bedeutet, dass man tagelang vorm Rechner sitzt um zu öffnen/speichern. Zusätzlich wäre es super, wenn die Baugruppen weiterhin flexibel bleiben, damit man z.B. einen darin enthaltenen Kompressor auch mal bei Bedarf verschieben kann (z.B. wenn das Modell beim Kunden dazu benutzt wird, um den Betriebsraum zu planen). Über Umwege geht das bestimmt auch mit dem Einzelteil aber eleganter wäre es mit einer Baugruppe. Wenn ich ein Macro hätte, was mit einem Klick alle Bauteile umbenennt (meinetwegen auch vorher alle Bauteile virtuell macht), würde der Export nur einen Bruchteil der Zeit kosten. Ich google heute noch weiter und hoffe, dass ich mir doch irgendwie selbst ein Macro zusammenbasteln kann. Nur als VBA Laie ist das manchmal nicht so einfach Also wenn jemand doch noch ein Tipp für das Macro hätte, wäre ich mega dankbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 08. Apr. 2021 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Captain Feature
erstellt am: 08. Apr. 2021 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Apr. 2021 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich bin schon ein wenig weiter: Das Macro funktioniert schon fast. Es durchläuft alle Komponenten, macht alle virtuell, die noch nicht virtuell sind und benennt sie dann um. Code: Dim swApp As SldWorks.SldWorks Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2 Dim swAssy As SldWorks.AssemblyDoc Dim swComp As SldWorks.Component2 Dim swCompModel As SldWorks.ModelDoc2 Dim i As Integer Dim vComps As Variant Sub main() Set swApp = Application.SldWorks Set swModel = swApp.ActiveDoc Set swAssy = swModel vComps = swAssy.GetComponents(False) If IsEmpty(vComps) Then Exit Sub For i = 0 To UBound(vComps) Set swComp = vComps(i) Set swCompModel = swComp.GetModelDoc2 'RUN YOUR CODE HERE Dim compName As String compName = swComp.Name2 If Not swComp.GetParent() Is Nothing Then 'if not root remove the sub-assemblies name compName = Right(compName, Len(compName) - InStrRev(compName, "/")) End If If swComp.IsVirtual() Then 'if virtual remove the context assembly name compName = Left(compName, InStr(compName, "^") - 1) Else 'if not virtual make component virtual & remove the context assembly name boolstatus = swComp.MakeVirtual() compName = swComp.Name2 compName = Left(compName, InStr(compName, "^") - 1) End If Dim newCompName As String newCompName = "Komponente" & i + 1 swComp.Name2 = newCompName '==================================================== Next i End Sub
Ein Problem habe ich aber noch: Das Macro ändert nicht die Bauteile von Unterbaugruppen. Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann? [Diese Nachricht wurde von Captain Feature am 13. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EIBe 3D Mitglied Dipl. - Ing. (FH)
Beiträge: 267 Registriert: 24.01.2020 HP Z4 G4 Workstation Xeon 3,6 32GB Nvidia P2000 WIN10 SW2015 SP5.0 SW2017 ************* Inv2018 akt.SP
erstellt am: 13. Apr. 2021 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Captain Feature
Code: ... Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
Ja. Schrieb oben schon Ralf. Du traversierst nicht. Schau dir das Beispiel oben an. In deine Sub Main gehört im Prinzip nur der Aufruf mit Übergabe der OBG als Parameter deiner rekursiven Methode (die du ja schon hast) welche all die Arbeit erledigt. Diese muss sich, wenn sie eine UBG erkennt wiederum selbst aufrufen mit Übergabe der UBG als Parameter. Grüße
EIBe 3D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2021 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EIBe 3D
Oh Gott...ich merke immer öfter, was ich für ein blutiger Anfänger in VBA bin Ich glaube zwar, dass ich deinen Hinweis so halbwegs verstehe, aber hab wiedermal 0 Ahnung, wie ich das in VBA umsetzen soll Ich gucke mir das Beispiel-Macro von Ralf/Stefan noch mal an...vllt werde ich doch noch schlau daraus
erstellt am: 13. Apr. 2021 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Captain Feature
Hallo Captain, die Codezeilen von Stefan und Deine drei Befehle hab ich mal Q&D zusammengefasst... Code: Dim i As Integer ' Zähler der KomponenteSub main() ' wesentliche Teile von Stefan Berlitz http://solidworks.cad.de/mm_36.htm Dim swApp As Object Dim AssemblyDoc As Object Dim Configuration As Object Dim RootComponent As Object ' an SolidWorks anklinken und aktives Assembly holen Set swApp = Application.SldWorks Set AssemblyDoc = swApp.ActiveDoc ' Root-Komponente des Assemblies als Ausgangspunkt festmachen Set Configuration = AssemblyDoc.GetActiveConfiguration() Set RootComponent = Configuration.GetRootComponent() swApp.CommandInProgress = True ' und jetzt rekursiv durch alle Ebenen i = 0 If Not RootComponent Is Nothing Then TraverseComponent 1, RootComponent End If swApp.CommandInProgress = False End Sub Private Function TraverseComponent(Level As Integer, swComp As Object) ' rekursive Routine, die alle Komponenten durchläuft Dim Children As Variant Dim Child As Object Dim ChildCount As Integer Dim Feature As Object Dim FeatureCreatedBy As String Dim ret As Boolean If Not (swComp.IsVirtual()) Then ret = swComp.MakeVirtual2(True) End If swComp.Name2 = "TIDE" & i i = i + 1 ' schauen, ob's ein Subassy ist und ggf. über die Kinder rüberschauen Children = swComp.GetChildren ChildCount = UBound(Children) + 1 For j = 0 To (ChildCount - 1) Set Child = Children(j) TraverseComponent Level + 1, Child Next j End Function
Ist nicht so ganz sauber, da die erste Komponente (die BG in der das Makro gestartet wurde) nicht virtuell gespeichert werden kann... Ist aber auch nur ein Gerüst HTH Ralf ------------------
erstellt am: 14. Apr. 2021 06:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ganz ehrlich Ralf? Du bist der Knaller! Genau so hatte ich mir das gedacht. Funktioniert einwandfrei. Jetzt gucke ich mir erst mal den Code an und versuche zu verstehen, was mir gefehlt hat (wenn man vorher noch nie mit Rekursion, traversieren etc. zu tun hatte, ist das alles nicht so aus dem Ärmel geschüttelt ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
erstellt am: 14. Apr. 2021 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Captain Feature
Bitte teste das Ganze seeehr gründlich! Ich habe mir vor einigen Jahren selbst ein ähnliches Makro zur Aufbereitung großer Zukauf-Baugruppen aus den gleichen Bausteinen zusammengestellt, das Komponenten und Unterbaugruppen virtuell macht, das Material ändert und auch Alles umbenennt. Ich habe das hier nicht gepostet, weil: Wenn ich das Makro im Einzelschritt laufen lasse, tut es. Wenn ich das Makro auf kleinere Baugruppen mit wenigen Unterbaugruppen loslasse, tut es. Wenn ich das Makro auf große Baugruppen mit einigen Unterbaugruppen loslasse, tut es MEISTENS. An einem bestimmten Punkt scheint entweder mein Makro oder SolidWorks selbst durcheinanderzukommen und vergibt den gleichen Dateinamen mehrmals. Selbstverständlich an nicht-identische Teile/Baugruppen. Da es das Ganze auch speichert hat man beim nächsten Laden auf einmal einige Teile doppelt und andere fehlen. Da virtuelle Teile i.d.R. nirgends anders gespeichert werden, sind die dann pfutsch. Ich will nicht ausschließen, dass irgendwo in meinem Makro ein Bug rumkrabbelt, dann wäre es aber ein sehr gerissener kleiner Käfer. Gruß, Jens
erstellt am: 14. Apr. 2021 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Captain Feature
Hallo Captain, der Hinweis von Jens ist dringend zu beachten! Ich zitier mich ja gerne selbst Zitat: Original erstellt von Ralf Tide: ...nur ein Gerüst
Ein paar Anregungen/Fragen, die mir zum Thema einfallen: - Was passiert mit Konfigurationen?
- Was passiert mit unterdrückten Teilen?
- Was passiert mit mehrfach verwendeten Teilen?
- Vielleicht eine Abfrage ob das Teil schon "TIDE" heißt.
- Ich würde unbedingt eine Protokolldatei anlegen mit mindestens folgenden Informationen:
- Name der Komponente, - ob die Komponente virtualisiert wurde, - ob die Namensgebung funktioniert hat, - wie sie neu heißt.
- Immer nur mit Pack & Go Sicherungen lokal auf einem separaten Rechner arbeiten.
- Nach jeder größeren Baugruppe SolidWorks herunterfahren und neu starten.
Da können außer Jens und mir auch einige andere hier sicher noch Erfahrungen mit einbringen HTH Ralf ------------------
erstellt am: 14. Apr. 2021 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, gut zu wissen, dass ich da ein wenig aufpassen muss. Bisher habe ich das Macro immer nur mit einer kleinen Testbaugruppe getestet. Ich mache nachher mal ein paar Testdurchläufe mit unseren echten Baugruppen. Viel kaputt machen kann ich zum Glück nicht...ist immer ne lokale Kopie aus dem PDM. Aber mit der doppelt Benennung von Teilen ist natürlich gefährlich. Da werde ich besonders drauf achten. Ich halte euch auf dem Laufenden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2021 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Captain Feature
Zitat: Original erstellt von Captain Feature: Ich mache nachher mal ein paar Testdurchläufe mit unseren echten Baugruppen.
Mir ist was eingefallen: Wenn eine Unterbaugruppe mehrfach vorkommt, dann wird die erste Instanz beim Durchlauf virtualisiert und umbenannt. Wenn nun die darin enthaltenen Teiele auch virtualisiert und umbenannt werden, passiert dies nicht mit den Teilen der zweiten und weiteren Instanzen dieser Unterbaugruppe. Du würdest auf alle Fälle viel mehr veschiedene Komponenten erhalten als es eigentlich sind. Abhilfe würden zwei Durchläufe bringen. Im ersten Durchlauf nur Teile virtualisieren und umbenennen und im zweiten Durchlauf in der untersten Unterbaugruppe anfangen (da wäre es hilfreich den größten Wert für Level festzuhalten) und dann nach oben durcharbeiten. Wenn da jetzt mal kein Fehler in meiner Logik ist... HTH Ralf ------------------
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 17. Apr. 2021 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Captain Feature
Zitat: Original erstellt von Ralf Tide: Du würdest auf alle Fälle viel mehr veschiedene Komponenten erhalten als es eigentlich sind.
Hallo, ich würde beim abarbeiten ein Protokoll (Array) mitschreiben, und mir den vorherigen und neuen Namen merken. Bei jeder neuen Komponente dann dieses Array durchforsten und schauen, ob der Name schonmal dran war. Entsprechend kann man dann die neue Namensgebung abgleichen. So etwas ähnliches habe ich ja in meinem Makro Assembly-Print-Drawings gemacht, um die Doubletten rauszufiltern. Grüße, und schönes WE, Andi
------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1073 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2020-Sp5
erstellt am: 19. Apr. 2021 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Captain Feature
Wenn zufällig PDM bei euch im Einsatz ist, würde ich es damit machen. (Struktur verschieben, umbenennen mit Seriennummer) Dann braucht nichts programmiert werden. Wenn alle Dateien in einem Verzeichnis abgelegt sind, würde ich dieses komplett in eine Tabelle einlesen, eine neue Spalte mit den neuen Namen dazu schreiben und mit der Document-Manager-API die Referenzen nach Tabelle austauschen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2021 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin ich habe es endlich geschafft, das Macro mal auf eine unserer großen Baugruppen loszulassen. Die Warnung von CAD-Maler trifft leider auch bei diesem Macro zu: Bei kleinen Baugruppen funktioniert alles, bei großen Baugruppen fangen komische Probleme an...teilweise wurden einige Komponenten komplett ausgelassen, andere werden zwar virtuell gemacht aber nicht umbenannt, andere werden zwar umbenannt aber in der Benennung steckt noch der alte original-Baugruppenname (nach dem ^) und 1x hat sich das Macro mit einem Fehler beendet (leider habe ich das Macro gleich noch mal gestartet, ohne nachzugucken, an welchem Teil es gelegen hat). Ich versuche mal die Tipps von Andi und Ralf umzusetzen ("erst Teile, dann Baugruppen" & "Protokoll erstellen") (Leider haben wir hier immer noch PDM-Workgroup( ) laufen, daher fällt die PDM-Lösung von riesi für uns flach)
[Diese Nachricht wurde von Captain Feature am 20. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| CAD-Konstrukteur (m/w/d) | Wir entwickeln und bauen Prüfgeräte und Montageanlagen für elektronische Baugruppen und Produkte. Unsere Wurzeln sind in Radolfzell, unsere Produkte in der ganzen Welt im Einsatz. Wir sind lokal und international, technikbegeistert und leidenschaftlich, sorgfältig und schnell. Unsere Mitarbeiter sind unser wichtigstes Kapital. Denn der Erfolg von ENGMATEC hängt von ihren Leistungen ab, von ihren Ideen, ihrer Leidenschaft und ihrer Energie, die sie einbringen.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 20. Apr. 2021 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Captain Feature
