  Teil in Baugruppe abspalten/ trennen
Dassault Systèmes auf der Hannover Messe 2024 (kostenlose Tickets verfügbar)
Autor Thema:  Teil in Baugruppe abspalten/ trennen (774 mal gelesen)
Skalar
Sehen Sie sich das Profil von Skalar an!   Senden Sie eine Private Message an Skalar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Skalar
Win10 / SX2018
erstellt am: 06. Apr. 2021 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
ich möchte ein Teil in einer Baugruppe stutzen, weil ich nur dort die Maße kenne. Leider finde ich kein Möglichkeit dafür.
Es geht um das senkrechte Rohr, welches die gewölbten Flächen schneidet.
[Diese Nachricht wurde von Skalar am 06. Apr. 2021 editiert.]
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 06. Apr. 2021 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Skalar 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach ein Skizze erstellen
und dann mit rotierenden Schnitt das überschüssige Material entfernen
wenn du die Skizze richtig aufbaust,
kannst du diese aber auch in dein Teil übernehmen (copy past)
und dort den Schnitt durchführen.
oder findest du die Befehle Schneiden, rotierender Schnitt... in der Baugruppe nicht?
mir ist dein Fragestellung noch nicht ganz klar.
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
Skalar
Win10 / SX2018
erstellt am: 08. Apr. 2021 00:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis. Ausgetragener/ rotierender Schnitt kenne ich schon. Ich hatte gehofft, ich könnte in der BG die blauen Flächen nutzen, um das senkrechte Rohr zu abzuspalten.
Ich habe das jetzt im BT gemacht, aber die Übernahme von BG-Flächen in das BT gefällt mir nicht und geht auch nur, wenn das senkrechte Rohr in keinem anderen Modell verwendet wird.
Ein einfaches BG-Feature wäre mir lieber - am besten eben Abspalten in der BG.
Gruß Uwe
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 08. Apr. 2021 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Skalar 10 Unities + Antwort hilfreich
anderer Lösungsweg:
Baugruppe öffnen
Teil bearbeiten (nicht öffnen)
3d Skizze erstellen
Temporäre Achsen einblenden
Linien auf die Achsen legen
Skizze Schliessen
solltest du in einem Schweißteil sein,
kannst du jetzt schon ein Rohr erzeugen
wenn nicht
Ebene senkrecht zu erzeugter Rohrlinie erstellen
Skizze mit Kreis erstellen
mit Befehl "Ausgetragener Schnitt"
einfach wegschneiden
und um Probleme zu vermeiden,
Grundeinstellung für Solidworks: "keine externen Referenzen erzeugen" einstellen
lg Martin
