| PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Mysterium Positionsnummer (700 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 02. Apr. 2021 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich suche eine Erklärung für folgendes Phänomen: Wenn ich in einer Hauptansicht eine Positionnummer für eine Schraube anziehe, bekomme ich eine andere Nummer, als wenn ich exakt dieselbe Schraube in einer vergrößerten Detailansicht (entnommen aus derselben Hauptansicht) anziehe. Die Nummer in der Hauptansicht stimmt. In der Detailansicht ist die Nummer höher als die Anszahl an Teilen in meiner Stückliste. Hat irgendwer eine Vorstellung, woran das liegen könnte? Grüße, Martin ------------------ Martin Millinger
[Diese Nachricht wurde von debUGneed am 02. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 02. Apr. 2021 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 02. Apr. 2021 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiß nicht, was Du damit meinst. Es ist einfach eine Detailansicht mit dem Befehl "Detail View". Bei einer anderen Detailansicht (dieselbe Baugruppe, andere Schrauben) auf demselben Blatt funktioniert es. Bei diesen Schrauben habe ich dasselbe Problem auch in anderen Hauptansichten. ------------------ Martin Millinger [Diese Nachricht wurde von debUGneed am 02. Apr. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von debUGneed am 02. Apr. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von debUGneed am 02. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2021 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
du musst jeder Ansicht sagen, dass sie diese Stückliste verwenden soll. Siehe Bild RMT auf Ansicht (oder eben Deteil) - Eigenschaften und Häkchen setzen. Damit könnte man auch jede Ansicht einer anderen Stückliste zuordnen. Selbst wenn du nur 1 Stückliste auf der Zeichnung hast, musst du alle Ansichten einzeln zuordnen (ausgenommen die Ansicht, mit der die stückliste eingefügt wurde) lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2021 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eigentlich sollte SWX ja aus Gründen der Logik die Stückliste verwenden, die aus dieser Baugruppe abgeleitet wurde, oder? Das ist noch nie vorgekommen. Beim Kunden werden offenbar mehrere Stücklisten erzeugt. Vielleicht liegt es daran. Aber, dass es bei der anderen Ansicht geklappt hat, ist dann das nächste Rätsel. Danke jedenfalls. Problem gelöst! ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2021 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
viele Firmen verwenden das selbe Blatt um verschiedene Varianten darzustellen, oder Ersatzteillisten darzustellen, Man könnte sogar Konfiguration B mit einer Stückliste der Konfiguration D kombinieren, da gibt es viele Möglichkeiten, die für einen selbst keine Bedeutung haben, für andere aber eine irre Erleichterung darstellen. vielleicht hilft dir das: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/015824.shtml ich habe auf die Schnelle keinen jüngeren Beitrag zu dem Makro gefunden. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2021 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, macht Sinn. Mein Kunde hier stellt auch verschiedene Varianten in einer Zeichnung dar. Bin bisher aber noch nicht soweit gekommen, dass ich das selber abbilden muss. Aber klar, dann muss man sich natürlich entscheiden, welche Variante in der Stückliste abgebildet sein soll. Danke für Deine ausführliche Antwort. lg, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
