| Performance Boost für Ihre Konstruktionen mit SOLIDWORKS 2023 |
Thema: Kante in 3D-Ansicht senkrecht ausrichten (995 mal gelesen)
Skalar Mitglied
Beiträge: 65 Registriert: 26.01.2007 Win10 / SX2018
erstellt am: 01. Apr. 2021 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte eine Modellansicht für ein Bild benutzen. Rein wegen der Optik möchte ich eine Kante senkrecht ausrichten. Ich mache das üblicherweise durch das Drehen des Models mit der Maus, was aber knifflig und nicht immer richtig ist. Gibt es eine Funktion im SWX, die das unterstützt?
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 01. Apr. 2021 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skalar
Hallo, soll das in der Isometrie sein? Dann wähle diese doch einfach aus... EDIT: War von Normaler Ansicht auf Flansch ausgegenagen ------------------ ========== Gruß Andreas ========== [Diese Nachricht wurde von ad_man am 01. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 01. Apr. 2021 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skalar
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 01. Apr. 2021 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skalar
mein Weg für solche Fälle: Ebene vorne anwählen, Ansicht normal darauf ausrichten danach mit den Pfeiltasten links rechts verdrehen und danach mit den oben unten Pfeiltasten schwenken fertig und vorallem, reproduzierbar lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 01. Apr. 2021 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skalar
Hi, ich mache es so, wie AndiS ! Immer! Aber nur, um eine weitere Möglichkeit zu benennen, die nicht alle kennen (oder wieder vergessen haben): Man kann auch mit der Mittleren Maustaste (meist ein Rad) auf einen Punkt, Kante oder Fläche Klicken, und dann erneut gleich drauf und gedrückt halten. Macht man dies mit einer senkrecht stehenden Kante, so bleibt diese auch senkrecht und dient als Rotationsachse. Und dann kann man ja auch noch Ansichten speichern. Und zwar nicht nur in dem einen Dokument, sondern auch global. - Leertaste, dann neue Ansicht, speichern, dann Diskette
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 01. Apr. 2021 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skalar
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: AndiS
Da schließe ich mich an Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: dann Diskette
...da muss man aber auch alt genug sein, dass man weiß was eine Diskette ist ------------------
Skalar Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2021 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SUPER - Vielen Dank Mit den Cursortasten hatte ich es schon versucht, aber da ich vorher nicht auf normal gestellt hatte funktionierte das nur bedingt. Die Version mit "Um den Bühneboden drehen" kannte ich noch nicht - sehr hilfreich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
