| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: angewählte Flächen in Farbe oder umrandet (1730 / mal gelesen)
Jethro Mitglied Techniker
Beiträge: 75 Registriert: 10.12.2018 Win 10 SWX 2021 SP 3
erstellt am: 31. Mrz. 2021 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich arbeite gerade mit einer Schullizenz von SWX 2020/21 und habe jetzt festgestellt, dass sich sowohl in Baugruppen als auch in Teilen angewählte Flächen nicht mehr einfärben sondern nur noch schwach umrandet werden. Ich arbeite meist in der Anzeigeart "schattiert mit Kanten", falls das relevant wäre. Wo kann ich denn einstellen, dass eine Fläche wieder farbig wird, sobald ich sie im Grafikbereich anwähle? Danke für Eure Hilfe Jethro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 31. Mrz. 2021 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jethro
erstellt am: 31. Mrz. 2021 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko "Hervorheben schattierter Flächen" gibt es bei mir nicht. Es gibt nur "Hervorheben aller Kanten von features, die im Grafikbereich ausgewählt sind" Diese Einstellung hatte ich bisher deaktiviert. Aktiviere ich sie, bringt es auch nicht das gewünschte Ergebnis. Stereo
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 31. Mrz. 2021 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jethro
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 31. Mrz. 2021 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jethro
Mache bitte hier das Häkchen weg: Systemoptionen Verbesserte Grafikleistung (erfordert Neustart von SOLIDWORKS) Verbessert die Grafikleistung. Diese Option wirkt sich auf das Drehen, Schwenken und Zoomen von Teilen und Baugruppen sowie auf die Anzeige von Zeichnungen mit schattierten Ansichten oder Ansichten in Entwurfsqualität aus. Viele Grüße AndiS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2021 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andi Spieler: Mache bitte hier das Häkchen weg: Systemoptionen Verbesserte Grafikleistung (erfordert Neustart von SOLIDWORKS)
@Andi: das hat es leider auch nicht gebracht. @Ralf: ich habe auf diesem Laptop (leihgerät vom Schulungsanbieter) kein Realview, es ist also aus. Unter "Systemoptionen >> Leistung >> "Software OpenGL verwenden" ist der Haken auch aus, ich kann ihn auch (vermutlich aufgrund der Grafikkarte ?) nicht aktivieren. Jethro Nachtrag: OpenGL lässt sich wenn keine Datei geladen ist aktivieren. Bringt aber nichts, ausser dass die Grafik sich sehr langsam aufbaut. Auch in Verbindung mit den erstgenannten Tipps werden mir die Flächen nicht eingefärbt, sondern nur umrandet. [Diese Nachricht wurde von Jethro am 01. Apr. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Jethro am 01. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2021 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jethro
War das Häkchen Verbesserte Grafikleistung bei Dir an? Hast Du es deaktiviert? Hast Du SWX neu gestartet? Auch steht erst dann, wenn man das Häkchen weggemacht hat, die Option OpenGL zur Verfügung. VG AndiS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2021 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 01. Apr. 2021 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jethro
Hallo, einfach mal ins blaue geraten, hast du mal geschaut was in den Systemoptionen -> Farben für "Ausgewähltes Element 1" eigestellt ist, nicht das die Farben von Modell und Selektion einfach zufällig übereinstimmen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2021 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd Guter Ansatz, aber das war es leider auch nicht. Das ausgewählte Modell 1 bis 4 hat immer unterschiedliche Farben, aber beim Auswählen wird es einfach immer weiterhin nur umrandet und nicht eingefärbt. Egal, welche Farben ich wähle und egal, welche Anzeigeart ich wähle. Ist das denn bei Euch allen in Solidworks 2020 noch so wie früher, dass markierte Flächen weiter eingefärbt werden - so, wie ich es gerne hätte? Bei mienen "Mit-Teilnehmern" im Kurs ist es auich so, dass alle markierten Elemente in der Ansicht "schattiert mit Kanten" nur farbig umrandet werden und nicht eingefärbt werden. Muss wohl bei der Neuinstallation so voreingestellt sein. In meinen alten versionen - SWX 2012 uind 2017 - ist es hingegen noch so, dass die Flächen eingefärbt werden. UPDATE: ein Kursteilnehmer hat es soeben gefunden. Es ist unter "Systemoptionen --> Allgemein" der vierte Punkt "Hervorheben schattierter Flächen verwenden" muss aktiviert sein. Dennoch Danke an alle, die geholfen haben. Schöne Grüße Jethro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2021 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jethro
erstellt am: 06. Apr. 2021 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko. Also es geht auch nach wie vor um die Einstellung in SWX 2020. Ich hatte nur irrtümlicherweise Deinen Vorschlag unter "Systemoptionen --> Anzeige" gesucht und etwas ähnlich klingendes gefunden - das war dann meine erste Antwort auf Deinen Beitrag. Hätte ich gleich unter "Allgemein" geschaut, hätte ich den richtigen Eintrag gleich gefunden. Ich dachte allerdings, dass Solidworks die entsprechende Option umbenannt hat und weiterhin unter "Anzeige" stehen hatte. Also war Deine die richtige Lösung, aber im falschen Menü. Komisch nur, dass bei mir das noch unter "Allgemein" steht, bei Dir aber unter "Anzeige". Wahrscheinlich hat SWX das eben irgendwann geändert, im Augenblick habe ich wie gesagt eine "Studentenversion 2020 SP2.0" Schöne Grüße Jethro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2021 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jethro
Ja, es wurde von 2019 auf 2020 geändert. Du hattest anfänglich von der Schullizenz 2020/21 gesprochen. Das wäre dann gleich mit der kommerziellen 2020er. Jetzt sprichst du aber von der 2020 Studentenversion. Das ist aber genauer 2019/20 und "baugleich" zur kommerziellen Version 2019. Daher die unterschiedliche Einordnung im alten / neuen Platz "Allgemein" bzw. "Anzeige". Manchmal sind die Details entscheidend... nun ist es klar, warum / weshalb... Im Zweifel immer die Suchoption in den Optionen (rechts oben) verwenden! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2021 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist ja ziemlich verwirrend mit den versionsbezeichnungen. Das war mir bisher auch noch nicht klar. Das mit den Suchoptionen ist auch so eine Sache. Ich denke, dass das problem sicher schon einmal irgendwo in den Weiten des Webs aufgetaucht ist. Aber wenn man das problem nicht benennen kann, weil mir die korrekte Terminologie nicht bekannt ist, dann wirds schwer. ...deswegen bin ich ja heilfroh, dass es so ein gutes Forum wie dieses hier gibt. Danke. Jethro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
