| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Griff (1582 mal gelesen)
tombo89 Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 22.02.2020 Solidworks 2020
erstellt am: 27. Mrz. 2021 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich versuche nun schon seid mehreren Tagen mit Solidworks einen Griff zu konstruieren der anschließend aus Holz 3d Gefräst werden soll. Ich habe bisher sehr viel gelesen und mir Videos angeschaut, aber ich bekomme es einfach nicht hin Als Vorlage dient mir dieses Bild : https://www.archerytalk.com/attachments/15497529781687856208354823068801_1549753007402-jpg.6742123/ Sowie diese Vorlage als STL: https://www.thingiverse.com/thing:4213321 Gefräst habe ich die STL Datei schon, aber ich würde gerne ein paar kleine Änderungen daran vornehmen. Mein Problem sind das Ausformen der Flächen. Ich bekomme immer wieder Fehler. Villeicht kann sich jemand mal die Datei ansehen und sieht auf anhieb was ich falsch mache? Wenn ich es hinbekomme das er die Kontur skizzen verbindet, nimmt er nicht mehr meine Leitkurve des Griffes um die Aussenkontur zu machen. Leider konstruiere ich ausschließlich Blech und solids, und have keinerlei Erfahrung mit Oberflächen. Ich Habe mal die Solidworksdatei, Skizzen Block und DXF Kontur angehänt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Mrz. 2021 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tombo89
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 29. Mrz. 2021 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tombo89
kleine Ergänzung zu Heiko: du kannst das Teil auch etwas mit Übermaß konstruieren und dann die eine Seite etwas abschneiden warum, damit die Verrundungen besser Formen kannst, damit du die Rundungen besser setzen kannst lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tombo89 Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2021 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke schonmal für eure Informationen. Ich habe gestern durch zufall in einem Video die funktion projezierte Kurve entdeckt Ich denke mal die hilft mir schonmal deutlich weiter meine Skizzen passender zu erstellen. Ich werde es mal mit einzelnen oberflächen probieren und hoffe das ich damit hinkomme. Wenn ich dabei auf Probleme stoße melde ich mich nochmal. Was mir aber noch aufgefallen ist. Bei mir zeigt Solidworks diese "Handles" der splines nicht mehr an. Ich finde aber leider auch nirgends etwas wie ich die wieder angezeigt bekomme. [Diese Nachricht wurde von tombo89 am 29. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2021 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tombo89
| Anzeige.:
