| Beyond SOLIDWORKS - Wie Dassault Systèmes Ihre Business-Hürden aus dem Weg räumt |
Thema: Maße werden in Solid works nicht angezeigt (4363 / mal gelesen)
MarcelHobbyKonstrukteur Mitglied Ingenieur
Beiträge: 6 Registriert: 19.03.2021
erstellt am: 19. Mrz. 2021 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem und finde einfach keine Lösung. Ich hoffe mir kann jemand helfen. In SOlidworks werden Maße nicht angezeigt. Werder in der Zeichnung noch im Modell oder in der Skizze. Auch bei der Funktion Messen bleiben die Felder leer. Im Kontextmenü werden die Werte aber angezeigt. Wenn ich mir eine Zeichnung ausdrucke, stehen die Maße normal drauf. Ich habe im ANhang ein paar Bilder gehangen die das Zeigen. Weiß jemand wo ich die Einstellung finde die die Sichtbarkeit dieser Maße steuert? Vielen Dank im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pi-design Mitglied Design Engineer
Beiträge: 950 Registriert: 09.08.2002 WIN 10 / 64bit SWX 2018 SP5 64 Bit MS Office 2013 HP Z420 Intel Xeon E5-1620 3,66GHz 16 GB RAM 2x HP LA2405wg (24") NVIDIA Quadro 2000 Space Explorer
erstellt am: 19. Mrz. 2021 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcelHobbyKonstrukteur
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 19. Mrz. 2021 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcelHobbyKonstrukteur
Hallo, und zunächst herzlich Willkommen hier bei SOLIDWORKS! Bei deinem Problem tippe ich zunächst auf die Grafikkarte/-treiber als Ursache. Bitte schalte zum Test doch mal das Software OpenGL ein. Du findest es in den Systemoptionen / Leistung fast ganz unten. Vorher bitte alle Dokumente schliessen. Ansonsten könnte es auch eine exotische Schriftart sein, die du da verwendest. Gehe doch mal in die Dokumenteigenschaften und dort auf Bemaßungen / Schriftart und probiere bitte eine andere. Möglichst eine Standard-Windows-Schrift, wie z. Bsp, Arial. Was für eine Grafikkarte hast du? Treiberversion? SOLIDWORKS Version? Windows Version? ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 19. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2021 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank schonmal für die ersten Hinweise. Ich habe es gleich mal ausprobiert. - Rechner starten hat das Problem nicht behoben. - Open GL lässt sich nicht aktivieren. Ist grau hinterlegt auch wenn ich alle Dokumente geschlossen habe. - Eine Änderung auf die Schriftart Arial hat keine Veränderung gebracht. Standartmäßig ist "Century Gothic" eingestellt. - Grafikkarte : AMD Radeon HD 6450 mit 4GB Treiberversion 15.201.1101.1001 vom 14.08.2015 - Windows 10 Pro - Solidworks Premium 2021 SP2.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2021 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcelHobbyKonstrukteur
erstellt am: 19. Mrz. 2021 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2021 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcelHobbyKonstrukteur
erstellt am: 19. Mrz. 2021 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie meinst du was für ein Rechner? ist ein HP Compaq 8200 Elite CMT. Prozessor Intel i7 2600 12 GB Ram 3,40 GHZ Meine Windowsversion ist Win 10 Version 2004 (Build 19041.867). Wie finde ich die SWX Version heraus? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2021 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcelHobbyKonstrukteur
Die SOLIDWORKS Version wird dir gemäß Screenshot angezeigt. Lief denn SWX schon mal störungsfrei auf diesem Rechner? In der gleichen oder einer älteren Version? Oder ist das jetzt die Erstinstallation? Dein Rechner ist insgesamt recht betagt, wie eben auch die Grafikkarte. Und da haut so manches Mal das Zusammenspiel (nicht mehr) hin. Dann muss man sich überlegen, ob sich vielleicht eine Aufrüstung mit einer aktuellen Grafikkarte (noch) lohnt. Dann aber bitte keine Spielegrafikkarte, sondern eine zertifizierte von NVidia... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2021 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok. Ja das ist ein alter CAD Rechner. DIe letzte Version war 2016. Da gab es keine Probleme. Verstehe ich es richtig das wohl die Hardware meines Rechners das Problem ist und nicht die Software? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christoph Weise Mitglied Technischer Produktdesigner / Konstruktion / CAD-Admin
Beiträge: 204 Registriert: 22.03.2015 Dell 3650 Intel I7 11700k 32 GB RAM Nvidia RTX A4000 16GB Win 10 22H2 64-bit SolidWorks 2022SP5 QuickPress 6.3.3 PortaX 2.27 SAP ERP 6.0
erstellt am: 19. Mrz. 2021 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcelHobbyKonstrukteur
Hallo, falls du dir überlegst eine gebrauchte Workstation zu beschaffen empfehle ich dir mindestens eine Graphikkarte der "M" (Maxwell) Serie von Nvidia zu beschaffen. Die "K" (Keppeler) Karten funktionieren, nur werden hier schon die ersten Karten aus den aktuellen Treibern ausgeschlossen. Kleiner Tipp: Die Systeminformationen im Profil eintragen, so muss man nicht jedes mal die Infos weitergeben. Gruß Christoph ------------------ Wer einen Fehler findet darf ihn behalten, wer zwei findet kann beide behalten, ab fünf Fehler gibs Rabatt :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 19. Mrz. 2021 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcelHobbyKonstrukteur
erstellt am: 19. Mrz. 2021 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcelHobbyKonstrukteur
Nicht ganz. Es ist das Zusammenspiel aus beidem. Rechner aus 2011 mit Software aus 2021... Da liegen IT Generationen dazwischen... Nachdem ja SWX schon mal auf diesem Rechner lief, halte ich die Tipps von Torsten für relevant; insbesondere den mit der neuen Grafik-Pipeline. Die musste ich bei mir auch deaktivieren, damit es rund läuft (auf meinem Privat-PC ohne zertifizierte Grafikkarte). ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2021 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mir die Beiträge angesehen und es funktioniert. Millionen Dank an euch. Es war die Einstellung "verbesserte Grafikleistung" im Reiter Systemoptionen im Abschnitt Leistung. So kann ich richtig damit arbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2021 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcelHobbyKonstrukteur
Klasse! Dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, den Faden zu schließen. Damit machst du ihn für alle als "gelöst" ersichtlich und vergibst 10 Punkte an Thorsten. Keine Sorge - die kosten dich nix. Und bitte fülle doch dein Profil aus, damit wir bei der nächsten Frage schon mal die wichtigsten Informationen ersehen können. Rechner-Hardware, insbesondere die Grafikkarte. Windows- und SOLIDWORKS-Version sind schon mal ein guter Anfang! Schönes RestWoE an alle! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 21. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomiii Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1 Registriert: 13.01.2023
erstellt am: 13. Jan. 2023 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcelHobbyKonstrukteur
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo zusammen. Ich habe den selben Fehler mit der Darstellung der Bemaßungszahlen in der Skizze. Der beschrieben Lösungsschritt ist bei mir leider nicht anwendbar, da in meiner Version SolidWorks 2019 das Selektierfeld verbesserte Grafikleistung nicht vorhanden ist. Ich hoffe jemand hat einen Tip für mich. Vile Grüße Thomas
------------------ Thomi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2023 02:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcelHobbyKonstrukteur
Skydiver53 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1 Registriert: 17.08.2023
erstellt am: 17. Aug. 2023 01:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcelHobbyKonstrukteur
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo, danke für den Hinweis. Bei mir hat es dann auch funktioniert. Ich hatte auf dem Rechner vorher SWX2019 SP05 installiert und das lief problemlos. Nach der Installation von 3DExperience 2023 Maker trat dann obiges Phänomen auch auf. Bei der Skizze wurden nur die Maßhilfslinien angezeigt, keine Maße. Das Modell wurde nach dem linear austragen auch nicht angezeigt, nur bei Klick auf das Feature wurde das Drahtmodell angezeigt. Ich habe die Einstellung "verbesserte Grafikleistung" deaktiviert und SWX neu gestartet. Jetzt funktioniert alles einwandfrei. Danke nochmals! Ich hatte das gleiche Verhalten schon einmal bei der Version 2019. Nach einem Windowsupdate wurden ebenfalls keine Maße mehr angezeigt. Ursache war seinerzeit das Update einer C++ Runtime-Datei von Visual Studio. Hoffe, das hilft manchem Anwender auch weiter... Gruß Rainer
