  assembly is in rollback
Social Business Analyst liefert die Antworten auf Ihre wichtigsten geschäftlichen Fragen - natürlich in Echtzeit!
Autor Thema:  assembly is in rollback (840 mal gelesen)
Knoeti
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Knoeti an!   Senden Sie eine Private Message an Knoeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knoeti
SOLIDWORKS 2019 SP5
Teamcenter 12
paint.net 4.0.10
erstellt am: 16. Mrz. 2021 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
ich bekomme in letzter Zeit häufiger diesen Fehler "assembly is in rollback state", laut google ist es anscheinend ein bekannter Bug von SWX. Hat jemand von euch das gleiche Problem bzw. kennt jemand eine Lösung?
Ich kann diesen Fehler nicht reproduzieren, es gibt Tage, da läuft alles einwandfrei, und am nächsten Tag muss man SWX 3-4 am Tag neustarten.
Mit freundlichen Grüßen
Guido
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 16. Mrz. 2021 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knoeti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido,
die Fehlermeldung hört sich für mich nach dem Versuch des Wiederherstellens einer Sichrung an. Ist bei dir die Automatische Sicherung aktiv? Liegen von den betroffenen Baugruppen evtl. noch Sicherungen im Sicherungsverzeichnis?
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Knoeti
Techniker
SOLIDWORKS 2019 SP5
Teamcenter 12
paint.net 4.0.10
erstellt am: 16. Mrz. 2021 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Bernd,
Automatische Sicherung ist bei uns deaktiviert, ich glaube ich werde nicht darum herumkommen und unseren Reseller kontaktieren.
Guido
CAD-Maler
SWX 2019 SP5
AutoCAD 2019
Win 10 pro 64 bit
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz
64GB RAM
Nvidia Quadro M5000
SWx EPDM
erstellt am: 17. Mrz. 2021 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knoeti 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommt (bei uns) meistens, wenn man irgendwo in einem Teil mit Körper verschieben gearbeitet hat. Das Teil finden und die Einfügemodus-Linie hoch- und runterschieben hilft in aller Regel. Siehe auch hier: http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/013197.shtml
Gruß, Jens
