  Dateieigenschaften in PDF exportieren
PLM TechnologieForum Bamberg
Autor Thema:  Dateieigenschaften in PDF exportieren (758 mal gelesen)
Solidmain1996
Sehen Sie sich das Profil von Solidmain1996 an!   Senden Sie eine Private Message an Solidmain1996  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solidmain1996
SolidWorks 2020 SP5.0
erstellt am: 15. Mrz. 2021 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe letztens ein Makro geschrieben, um bei uns Zeichnungen/Parts in PDF, DXF und STEP zu exportieren auf einem Pfad abhängig von der eingetragenen Projektnummer in Solidworks. (x=swModel.CustomInfo2(Configuration, "Projektnummer"))
Das funktioniert auch wunderbar. Mir kam dabei auch die Frage, ob es ein VBA-Befehl für den Export der PDF gibt, die auczh vorhandenen (ausgelesenen) Dateiinformation (Solidworks) in die PDF als Eigenschaft(ähnlich wie Autor, Erstellungsdatum etc.) schreiben kann  ohne externe Programme zu verwenden. Dadurch hätte man natürlich den Vorteil, dass über die Explorersuche auch nach den Eigenschaften, wie Bauteilname, Lieferant oder Projektnummer gesucht werden könnte.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich die ausgelesenen Dateiinformationen als Variablen abspeicher und im Nachgang eventuell die Eigenschaften der PDF ergänze?? Ist das überhaupt möglich?
Vielen Dank!
Euer Selfi
Ralf Tide
erstellt am: 15. Mrz. 2021 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidmain1996 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Selfie,
hier gibt es schon einen Beitrag in dieser Richtung: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/030290.shtml#000004
und der darin enthaltene Link zu Andreas Beitrag: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/023258.shtml#000004
HTH
Ralf
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 15. Mrz. 2021 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidmain1996 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Selfie,
falls Du das acrobat.tlb zur Verfügung hast,
solltest Du das auch einfach selbst machen können
Einfach die acrobat.tlb über die Verweise ins VBA Makro einbinden
Wie die einzelnen Eigenschaften, heißen, kann ich Dir nicht genau sagen
nehme an, dass es die folgenden sind
Title
Author
Subject
Keywords
Creator
Producer
CreationDate
ModDate
Trapped
Sub test()
  Dim PDFDoc As Acrobat.AcroPDDoc
  Set PDFDoc = CreateObject("AcroExch.PDDoc")
  PDFDoc.Open (".....pdf") 'Pfad mit Dateinamen
  PDFDoc.SetInfo "Author", "Test1"
  PDFDoc.Save Acrobat.PDSaveFull, "....pdf" 'Pfad mit Dateinamen
  PDFDoc.Close
End Sub
Heinz
