| SOLIDWORKS Webinar-Serie 2020 / 21: Aufzeichnungen zum Nachhören |
Thema: Form für Sandguß erstellen (1021 / mal gelesen)
heting Mitglied Zerspanungsmechaniker
Beiträge: 25 Registriert: 26.12.2007 Solid Works 2014 premium HP Elitebook 8470p
erstellt am: 13. Mrz. 2021 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Gußteile kann SolidWorks ja.Wie sieht es mit dem Formenbau für Sandgußbauteile aus. Ich hätte ein Bauteil das keine normal ersichtliche Trennlinie hat. Muss man bei der Gestaltung von Grundauf etwas beachten. Kann SolidWorks das überhaupt? Hat jemand die Muße mir da etwas zu dem Thema zu erklären? Vielen Dank Viele Grüße Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 14. Mrz. 2021 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heting
Zitat: Original erstellt von heting: ...Gußteile kann SolidWorks ja.
Hallo Helmut, gewagte These würde ich behaupten Meiner Meinung nach liegt's am Anwender. Was der -mit welchem Programm auch immer- umsetzen kann, ist das entscheidende Zitat: Original erstellt von heting: Wie sieht es mit dem Formenbau für Sandgußbauteile aus [...]Kann SolidWorks das überhaupt?
Da würde ich dann auf meine Behauptung mit dem Anwender zurückkommen Zitat: Original erstellt von heting: Ich hätte ein Bauteil das keine normal ersichtliche Trennlinie hat. Muss man bei der Gestaltung von Grundauf etwas beachten.
Wenn das Teil keine Trennung hat, dann musst Du eine einfügen. Von der Vorstellung her: 1. Der Sand hat einen Hohlraum, der später mal Dein Teil werden soll. 2. Der Hohlraum wird mit einem Modell erzeugt. 3. Das Modell wird in einen Formkasten "gelegt". 4. Sand wird um das Modell herum eingebracht und "festgedrückt". 5. Das Modell wird entnommen. Wenns keine Formschrägen oder gar Hinterschnitte hat, dann zerstörst Du die Form 6. Wenn die Form vollständig erhalten bleibt, dann kannst Du Dein Material in die Gußform gießen (Löcher zum befüllen und entlüften vorsehen ) 7. Nach dem erstarren/abkühlen den Formkasten und den Sand entfernen und das Teil freilegen...
Ergo: Teil mit Formschräge erstellen. Auf der you-Tube findest Du bestimmt mehrere Videos (hab mal eins gesehen mit anschließendem Aluguss), die das anschaulich (besser als ich hier ) erklären können. HTH Ralf ------------------
erstellt am: 14. Mrz. 2021 11:23 <-- editieren / zitieren -->
Schrumpfung beim Abkühlen des Gussteiles berücksichtigen. |
erstellt am: 14. Mrz. 2021 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf Wie man sich eben schwerpunktmäßig mit dem Programm beschäftigt. Das Solidworks jetzt kein ausgewiesener Gußspezialist ist, hab ich, glaubich, schonmal irgendwo gelesen. Das von Dir angesprochene Video würde mich interessieren. Hab bei Youtube schon einiges gesucht, aber das erste was man sofort findet ist natürlich immer Druckguß, Kuststoff oder Aluminium. Ist das Video auf englisch? Entformungsschrägen brauche ich bei dem Teil nur eine oder zwei. @Abmaler Hab ich am Schirm, aber Danke! Wie ich Trennlinien bei dem Teil im Anhang mache ist wahrscheinlich mal wieder alles andere als einfach, oder? Danke [Diese Nachricht wurde von heting am 14. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2021 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heting
Zitat: Original erstellt von heting: ...Hab bei Youtube schon einiges gesucht, aber das erste was man sofort findet ist natürlich immer Druckguß, Kuststoff oder Aluminium...
Nunja - ich hätte vielleicht erwähnen sollen, dass man dafür ein Spezialprogramm benötigt - hab ich mir mal installiert... SCNR ...und Dein Teil ist nicht so einfach, wie das im Video dargestellte. Und ich bin sicher, dass lässt sich mit dem Spezialprogramm SolidWorks und dem Spezialwissen eines SolidWorks-Anwenders und dem Spezialwissen eines Gießers, Modellbauers oder Sandformherstellers lösen... My 2 cents Ralf ------------------
erstellt am: 14. Mrz. 2021 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seminger Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 290 Registriert: 30.10.2009 SolidWorks Professional 2016 x64 Cimatron 14.0 PTC Creo Elements Simufact.forming Magma 5.4 --------------------------------------- Dell Precision T5810 Intel Xeon (R) 3,70 GHz 16 GB Ram NVidia Quadro M4000 Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 15. Mrz. 2021 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heting
Moin zusammen, Sandgussformen kann man auch 3D-Drucken. Bei Deinem Teil vielleicht eine Überlegung wert?! Welches Material willst Du denn vergießen? Je nach Material wird ja Anguss- und Speisersystem auch noch mal richtig haarsträubend.... Viele Grüße, Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
