| SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: passungstabelle (1541 / mal gelesen)
tunichtgut Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 64 Registriert: 27.01.2011 Solidworks 2012 64 bit, Windows 7 Fujitsu Celsius W480 Intel Xenon 2,64GHz, 2,66GHz 8GB Arbeitspeicher Nvidia Quadro FX 3800
erstellt am: 12. Mrz. 2021 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe eine Zeichnung mit 2 Passungen. Komischer Weise enthält die Passungstabelle nur ein Passmaß. Wer kann mir da weiter helfen. Danke schon mal in voraus. Schöne Grüße Michael ------------------ Schöne Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1747 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 12. Mrz. 2021 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tunichtgut
Hallo Martin, Muss ich mir ansehen So für solche Fälle zwei Tipps - im Setup Meldungen unterdrücke ausschalten - im Setup Log-Datei schreiben einschalten in der Log-Datei steht (siehe screenshot 1) so wie es aussieht, hast Du das manuell eingegeben und dabei den Fehler gemacht bei einer Bohrungspassung die Bezeichnung mit Kleinbuchstaben einzugeben Wenn Du die Passung richtig mit Großbuchstaben eingibst, dann funktioniert es (screenshot 2) ------------------ Grüße Heinz
[Diese Nachricht wurde von nahe am 12. Mrz. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von nahe am 12. Mrz. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von nahe am 12. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2021 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 15. Mrz. 2021 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tunichtgut
Zitat: ... War ein dusseliger Fehler von mir.
Da bist du aber nicht alleine, das hat bei uns auch jemand geschafft. Bei Welle P9 eingetragen und schon werden keine Passungswerte gefunden. Hab auch eine ganze Weile gesucht, bis es mir aufgefallen ist. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2021 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tunichtgut
Die Frage die ich mir gerade stelle Ist das sonst auch noch jemanden passiert? Wenn ja, könnte ich ev. noch eine Abfrage einbauen, die zumindest in der Fehlermeldung und in der Log-Datei auf diesen Fehler hinweist Hat sonst noch jemand Wünsche und/oderAnregungen?
------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2021 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tunichtgut
Hallo Heinz, nach Jahren der Makro Nutzung (wir haben noch die alte Version) ist mir das gerade letzte Woche erstmalig so aufgefallen. bis es das nächste Mal passiert, hab ich das bestimmt vergessen ich hab auch kurz über eine (halb-) automatische Korrektur nachgedacht. Wenn das andere Feld leer ist, könnte man den Wert ja einfach da reinschreiben ... Passende Fehlermeldung wäre echt cool, weil es bei mehreren Passungen auf der Zeichnung leicht übersehen wird. ich denk, in das alte Makro bau ich mir die bei Gelegenheit auch ein. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2021 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tunichtgut
Hallo Christian, mit einer autom. Korrektur wäre ich vorsichtig Das Makro weiß ja nicht ob es sich um eine Welle od. Bohrung handelt d.h. es gibt zwei Ursachen für den Fehler entweder ist der Buchstabe der Passung falsch geschrieben od. die Passung steht im falschen Feld. ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2021 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tunichtgut
erstellt am: 16. Mrz. 2021 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke noch einmal für die Info, aber wenn man erst einmal darauf reingefallen ist wird man ja beim nächsten mal stutzig und sicher selbst darauf kommen, genau das zu überprüfen. Es tröstet mich auch das ich nicht der erte bin, der das übersehen hat. Gruß Martin ------------------ Schöne Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
