  Punkt auf Kegeliger Mantelfläche Projizieren
Wie Produktkonfiguratoren Ihren Vertriebsprozess nachhaltig unterstützen
Autor Thema:  Punkt auf Kegeliger Mantelfläche Projizieren (596 mal gelesen)
Bjelovar88
Zerspanungsmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Bjelovar88 an!   Senden Sie eine Private Message an Bjelovar88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bjelovar88
SolidWorks 2022
erstellt am: 09. Mrz. 2021 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ABC.pdf
Hallo ,
habt ihr eine Idee wie ich einen wie ich einen Punkt auf eine Zylindermantelfläche Projizieren kann ?
Schaut euch mal Bitte den Bildausschnitt an dann versteht ihr ehe was ich meine .
Durch die Krümmung der Kegeligen Mantelfläche wird der Bohrungsmittelpunkt verändert bei dem Hinterschnitt .
Der Abstand von Mitte Fenster zu Mitte Bohrung ist definiert im geraden zustand.
Der Abstand von Mitte Fenster zu Mitte Bohrung des Hinterschnitts soll gleich dem sein wie im Geraden Schnitta.
Wie kann ich den Punkt aus Abstand Bohrung gerader Schnitt auf die Mantelfläche in Hinterschnitt auf die Mantelfläche projizieren?
Ich Hoffe ihr versteht mich ein wenig zumindest
ad_man
erstellt am: 10. Mrz. 2021 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjelovar88 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bjelovar88:
Leider nein  Nur mit der Draufsicht ist das für mich nicht erkennbar, aber vielleicht kannst du
mal das Teil hochladen oder zumindest ein vereinfachtes Modell, damit es verständlich wird.
Andreas
Bjelovar88
SolidWorks 2022
erstellt am: 10. Mrz. 2021 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Prob.SLDPRT
Hallo nochmal,
anbei hab ich euch jetzt ein Modell gegeben etwas abgeändert natürlich..
Zur Info Ebene 1 ist nicht gleich wie der Kegelwinkel
Ebene 2 wir verdreht um in dem Fall 22° .
Auf Ebene zwei habe ich zu Verständnis 2 Kreise gesetzt die zeigen sollen was ich meine.
Der Mittepunkt die zwei kreis sollen den gleichen Abstand haben auf der Mantelfläche wie der Abstand der Bohrungen in Skizze 4 ( Schnitt-Linear austragen2 )-
Ich habe schon versucht Skizze 4 auf die Mantelfläch zu projizieren aber dann kann ich keine Punkte abgreifen .
Bielen Dank schonmal
FBauer
Sehen Sie sich das Profil von FBauer an!   Senden Sie eine Private Message an FBauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FBauer
NN i7 4790K @4,6GHz
8GB Ram
NVidia Quadro FX 1800
WIN10 PRO 64bit
SWX2019 PRO SP3.0
3D Connexion Space Pilot
DELL Precision 3340 i7-10700
16GB RAM
NVidia Quadro P620
WIN10 PRO 64bit
SWX2019 Standard SP2.0
erstellt am: 10. Mrz. 2021 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjelovar88 10 Unities + Antwort hilfreich
Prob-1-LA1.SLDPRT
ich weiß nicht, ob ich dein Problem richtig verstanden habe - meinst du sowas wie der Ansatz im Anhang?
FBauer
Bjelovar88
SolidWorks 2022
erstellt am: 10. Mrz. 2021 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Prob-1-LA2.SLDPRT
Mein Problem ist das ich das Model weiterleiten muss um es in einem Programm zum Messe auswerten lassen muss um mir sicher zu sein ob es so passt .
Die einfachste variante wäre sich die Skizz4 auf die Mantelfläche zu projizieren aber leider entsteht dann eine Kurve und ich kann keine Achse oder einen Punkt in den Kurvenmittelpunkt legen . oder gibt es dazu noch eine Lösung?
Bjelovar88
SolidWorks 2022
erstellt am: 10. Mrz. 2021 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf meinen letzten Beitrag hab ich die Maße prüfen lassen.
Diese kann man auch über das Evaluieren / Messen nachvollziehen Der Bohrungsabstand 14,478 aus dem geraden Fenster ist jetzt 14,426.
Ich muss von der Fläche der geraden Fensterbohrung und der Konischen Fläche einen Schnittpunkt erstellen können dann sind alle Probleme gelöst.
