| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Projekte erstellen? (740 / mal gelesen)
Nissandriver666 Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 15.02.2021 Intel Xeon CPU E5-1620 v2 @ 3,7Ghz, 32 GB RAM Win 10 x 64bit prof., SWX2018
erstellt am: 09. Mrz. 2021 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander.. Ich kenne das von Inventor -> dort konnte man Projekte erstellen ( bsp. 2020-850-xx) Das wurde ich den Pfad gespeichert und die Bauteile etc. wurden da abgespeichert. Gibt es sowas auch bei Solidworks ? Das ich div. Projekte erstellen kann und dann darauf schneller zugreifen kann? Danke im Voraus Gruß Steven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 10. Mrz. 2021 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nissandriver666
Moin Steven, per se kann SWX das erst einmal nicht, da musst du dich selbst drum kümmern. Wenn ihr allerdings ein PDM-System einsetzt, dann gibt es bei dem einen oder anderen System die Möglichkeit, z.B. Verknüpfungen zu einem Projektordner in den Schnellzugriff des Windows-Explorers zu legen. Eine Möglichkeit, die ich recht oft nutze, ist, die letzten geöffneten Dateien mit der Buchstabentaste <R> aufzurufen. Dort bekommst du dann kleine Thumbnails der Baugruppen, Teile oder Zeichnungen angezeigt und kannst entsprechend auswählen. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2021 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ad_man: Moin Steven,per se kann SWX das erst einmal nicht, da musst du dich selbst drum kümmern. Wenn ihr allerdings ein PDM-System einsetzt, dann gibt es bei dem einen oder anderen System die Möglichkeit, z.B. Verknüpfungen zu einem Projektordner in den Schnellzugriff des Windows-Explorers zu legen. Eine Möglichkeit, die ich recht oft nutze, ist, die letzten geöffneten Dateien mit der Buchstabentaste <R> aufzurufen. Dort bekommst du dann kleine Thumbnails der Baugruppen, Teile oder Zeichnungen angezeigt und kannst entsprechend auswählen.
Hallo Andreas, ok. Nee wir benutzen kein PDM System. Haben wenn dann nur paar Projekte, wo wir mit Solidworks arbeiten. Mit den Thumbnails mache ich das gerade auch, hätte aber sein können, dass es so geht wie bei Inventor. Danke aber für deine Antwort ! Gruß Steven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Malte70 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 61 Registriert: 11.11.2020 PC1 AMD Threadripper 1020X 12-Core G.Skill 64GB DDR4 MSI RX5700XT GDDR6 8GB 1TB SSD M2 Windows 10 Pro Inventor 2018 Inventor 2017 Solidworks 2015 Solidworks 2020 Solidworks 2018 SW PDM 2015 und 2020 Logitrace V.12 Autocad R13 Autocad 2017 Office 2019 Baugruppen meist ab 20.000 Teile<P>PC2 Dell Precision 5820
erstellt am: 11. Mrz. 2021 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nissandriver666
Ggf kannst du Versuchen mit Treehouse zu arbeiten, da weiß ich allerdings nicht soviel zu Ergänzung: mit PDM Ordnern im Schnellzugriff von Windows 10 würde ich vorsichtig sein, da PDM hierfür nicht Programmiert wurden. Demnach kann es hier schnell zu Abstürzen von SW kommen. Gleiches gilt für "zuletzt verwendete Elemente". ------------------ Ich lehne es ab, anzuerkennen, dass es Unmöglichkeiten gibt - Henry Ford Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011 SWX 2023 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 11. Mrz. 2021 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nissandriver666
Das kann ich z.B. nicht bestätigen, ich arbeite seit gut 5 Jahren schon mit den PDM Ordnern im Schnellzugriff ------------------ https://www.radiobob.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2021 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nissandriver666
Auch bei mir hat es seit 2018 keine größeren Probleme mit dem Schnellzugriff gegeben. Da kann ich mich meinem Vorredner nur anschließen. Jedoch habe ich die "Letzte verwendeten Dokumente" - Funktion per se ausgeschaltet. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
