  Toleranz kopieren wie in Word mit dem Pinsel
On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM)
Autor Thema:  Toleranz kopieren wie in Word mit dem Pinsel (312 / mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 07. Mrz. 2021 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich suche eine Funktion, ich stelle bei einem Koordinatenmaß eine Toleranz ein und dann will ich diese schnell auf andere Maße übertragen. In Word gibt es dafür so einen Pinsel. Wo ist dies für Solidworks versteckt. Ich habe nur das Maß als Favorit abspeichern gefunden.
herzlich Sascha
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 07. Mrz. 2021 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
i found it. bei der Toleranz zu letzt verwendet  Yes.
Ralf Tide
erstellt am: 07. Mrz. 2021 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
033322_Toleranz.mp4
Hallo Sascha,
Du kannst Dir Stile anlegen - die gelten dann für das gesamte Dokument. Um das auch in anderen Dokumenten zu verwenden -> speichern des Stils...
Die zuletzt verwendeten - siehe Video - sind hinter dem Sternchen versteckt...
HTH
Ralf
...ist hier mit Version 2010 gezeigt. Wollte den anderen Rechner jetzt nicht hochfahren
