| PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Schweisskonstruktion mit Profilen - sehr langsam (1027 mal gelesen)
AxSchied Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 170 Registriert: 19.12.2002 SWX 2021 SP3 iMac i7 40GB (VM) / MacBookPro M1Max 32GB /
erstellt am: 06. Mrz. 2021 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in die CAD.de Runde, ich arbeite nur ab und an mit Schweisskonstruktionen und Profilen. Aktuell haben ich ein mittelgroßes Projekt mit ca. 40 Zuschnitten. So weit klappt das... ABER: fast jedes Mal, wenn ich irgendwas ändere, also auch bei nachgelagerten Features, werden alle Profile (Flächen und Kanten) markiert, das dauert jedesmal ewig. Ich hab mich schon durch verschiedene Einstellungen geklickt, leider bisher ohne Ergebnis. Hat jemand hier einen Tip für mich, der das Markieren der Schweisskonstruktionselemente verhindert? Danke. ------------------ Gruss Axel Schiedmayer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 06. Mrz. 2021 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AxSchied
das mit dem markieren weiß ich leider nicht, nur ist das auch meine Erfahrung mit grösseren Schweißkonstruktionen. Es gab dann leider einen Punkt, da es ca zwei drei Minuten gerechnet. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2021 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Das Rechnen an sich geht fix, das hatte ich schon geprüft, aber daß die Flächen bei jedem Ändern selektiert werden dauert viel länger als das reine Rechnen... ------------------ Gruss Axel Schiedmayer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2021 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich sehe gerade, daß auch andere Bauteile ausser der Schweisskonstruktion bei Anklicken eines Features alle Kanten auswählen, bevor das Feature bearbeitet werden kann..... Daher gehe ich davon aus, daß es nicht das Feature Schweiskonstruktion ist, sondern eine Einstellung in SWX... Habe vor kurzem die 2020 installiert, ggf irgendeinen Schalter nicht richtig eingestellt? ------------------ Gruss Axel Schiedmayer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2021 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 07. Mrz. 2021 01:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AxSchied
erstellt am: 07. Mrz. 2021 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2021 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AxSchied
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 07. Mrz. 2021 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AxSchied
Zitat: Original erstellt von freierfall: bei mir war das auch an, was macht diese Funktion? herzlich Sascha
Wenn Du den Mauszeiger im FeatureManager bewegst, dann wird Dir eine BoundingBox im Grafikbereich angezeigt, wo sich die Komponente befindet... ------------------
erstellt am: 07. Mrz. 2021 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, das war die Funktion... Jetzt muss man auf das Feature klicken um es auszuwählen und anzeigen zu lassen. Aber das ist schneller als immer bei MouseOver alles anzuzeigen. Vielen Dank für die einfache Lösung und einen schönen Restsonntag! ------------------ Gruss Axel Schiedmayer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2021 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AxSchied
