  Projektion von Punkten auf gekrümmte Oberfläche
Autor Thema:  Projektion von Punkten auf gekrümmte Oberfläche (707 mal gelesen)
snuggles
Dipl.-Ing, Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von snuggles an!   Senden Sie eine Private Message an snuggles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snuggles
System: Win 10 x64 - Solidworks 2019...2021 Premium + Simulation Professional + Solidworks FlowSim - DELL Precision 7730 [Xeon 6C - 32GB RAM - nvidia quadro P4200M - SSD 256+1000GB]
erstellt am: 06. Mrz. 2021 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eventuell stehe ich nur auf dem Schlauch, aber ist es möglich (nur) Punkte aus einer Skizze auf eine (gekrümmte) Oberfläche zu projizieren?
"Trennlinie" und "Projizieren" funktionieren nicht - da die Skizze eben keine Linien enthält; nur Konstruktionslinien und Positionspunkte.
Natürlich kann man einen Workaround machen mit irgendwelchen projizierten Geometrien (Kreise, Kreuze...) aus denen man dann den Mittel/Schnittpunkt bekommt... wenn möglich hätte ich aber gerne nur Punkte.
Hat jemand eine Idee? Vielen Dank!
[Diese Nachricht wurde von snuggles am 06. Mrz. 2021 editiert.]
ad_man
SolidWorks 2020 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 10 x64, HP ZBook 17 G4, i7-7820HQ, 32 GB DDR-Ram, Quadro P-3000
erstellt am: 06. Mrz. 2021 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snuggles 10 Unities + Antwort hilfreich
Teil1.SLDPRT
Hallo alleine,
hast du es schon mal mit der Funktion "Punkt projezieren" aus der
Referenzgeometrie versucht? Leider habe ich kein SWX2019 mehr, deshalb
ist das Beispiel in SWX2020 erstellt. Aber ich vermute, dass du auch
noch normal zur Ausgangsebene projezieren willst, was mit dieser Funktion
nicht klappt, da immer normal zur Zielebene projeziert wird.
Andreas
snuggles
erstellt am: 06. Mrz. 2021 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besten Dank für die Idee, die - eigentlich - schon das macht, was ich suche; wäre ich so auch nicht drauf gekommen.
Der Nachteil an der Methode ist leider, dass man dabei jeden Punkt einzeln als Referenzgeometrie anlegen muss. Das wird bei einer "umfangreichen Ansammlung" an Positionen in einer Skizze dann doch ein wenig wüst
Nico
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
SWX2016sp5 WIN10
(SWX2019 testweise)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19) CSWP 12/2015
erstellt am: 08. Mrz. 2021 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snuggles 10 Unities + Antwort hilfreich
je nachdem, was als Aufgabe dahintersteckt, hätt ich noch 2 Ideen
- 3D-Skizze und die Punkte mit Linien hochloten auf die Fläche
- wenn sie ein Polygon bilden - normale Linien und dann als Trennkurve heraufholen
  (oder selbiges zum Beschneiden einer Oberfläche nehmen, oder ...)
  die Eckpunkte lassen sich dann für Bohrungen oder so auch nutzen.
so richtig automatisch ist das aber nicht.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. Maschinenbau
SOLIDWORKS seit 2001
CSWS-TSO/TSA/MD/TMD
CSWS-C/D/I/MBD/VIS/S/F/P
CSWP-Core/DT/MT/SM/SU/WD/MBD/Flow
CSWE/CSSP/CSPP/CSWI
3DX CSV/IFW/WXD/XFO/UES/LTR/XBT/XWC/DRA/XMO
SWX Digital Media Award 2018+2019
SWPUC
SWX 2019SP5/2020SP4/2021SP3
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 21H1 HP ZBook 17 G5
erstellt am: 10. Mrz. 2021 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snuggles 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das vor Jahre so gelöst, dass ich immer kurze Linien zwischen 2 Punkten erstellt habe, die ich dann projizieren konnte. Und so hatte ich dann jeweils die Endpunkte der projizierten Kurve als Punkte.
Ein Alternative wäre - wie Christian schon vorschlug - eine senkrechte Linie mit Endpunkt auf Oberfläche zu verwenden. Mit 2 Bemaßungen in der Ebene darunter könntest du dann dein "Muster" mit dem variablen Muster erstellen. Das geht allerdings nur mit Geometrie. Was soll den auf die Fläche drauf?
Einen schönen Gruß von Heiko
www.dps-software.dewww.dps-akademie.dewww.iknow-solidworks.dewww.youtube.de/dpssoftwaregmbh
Bjelovar88
Zerspanungsmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Bjelovar88 an!   Senden Sie eine Private Message an Bjelovar88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bjelovar88
SolidWorks 2019
erstellt am: 10. Mrz. 2021 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snuggles 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder noch eine Möglichkeit.
Wenn man den Schnittpunkt aus der Mittelachse der geraden Bohrung und der Mantelfläche erstellen könnte.
Geht das?
snuggles
erstellt am: 12. Mrz. 2021 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry, hatte gar nciht mehr mit weiterem Feedback gerechnet. Danke für alle Ideen.
Habe es nun tatsächlich halb-manuell mittels projizierter Skizze und manuellen Referenzgeometrien gelöst. Nicht so dramatisch, da es zunächst nur um qualitative Betrachtungen geht, und nur eine kleine Anzahl Punkte benötigt wird.
Hintergrund ist so etwas hier (nicht genau das, aber ziemlich):
https://www.mpia.de/news/science/2010-07-LBT
... gibt sicher noch ähnliche Fragen, bald
(c)2021 CAD.de | Impressum | Datenschutz
