| Dassault Systèmes auf der Hannover Messe 2024 (kostenlose Tickets verfügbar) |
Thema: Intelligente Komponente als Muster? (920 mal gelesen)
Nissandriver666 Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 15.02.2021 Intel Xeon CPU E5-1620 v2 @ 3,7Ghz, 32 GB RAM Win 10 x 64bit prof., SWX2018
erstellt am: 04. Mrz. 2021 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander, ich habe ein Blech wo mehrere Schalter gleichen Typs drauf kommen sollen. Wenn ich jetzt ein Schalter als intelligente Kompente einfüge und das Feature mache, klappt das. Aber sobald ich jetzt die die Schalter als Muster mache und ich das Feature auswähle passiert nichts. Zusätzlich : Habe mehrere Schalter, die zwar gleich lang sind aber unterschiedliche Ø haben. Das kann ich ja konfigurieren. Aber sobald ich mehrere Schalter in der Baugruppe einfüge ( bsp. 3 unterschiedliche), dann kann ich nur bei 1 Schalter das feature ausführen, bei den anderen kommt eine Fehlermeldung.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 08. Mrz. 2021 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nissandriver666
Hallo alleine, wie wäre es, wenn du uns ein einfaches Beispiel hochlädst? Du bist irgendwie in der Baugruppe unterwegs, dann willst du irgendwelche Features mit dem Schalter machen etc. Irgendwie verstehe ich - und wahrscheinlich auch noch andere - nur Bahnhof ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 08. Mrz. 2021 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nissandriver666
Zitat: ... intelligente Kompente einfüge ... als Muster mache ...
Hallo, ich mach quasi nix mit intelligenter Komponente, daher hab ich auch nichts zum Ausprobieren griffbereit und daher nur eine Mutmaßung: Ich vermute, Mustern kann man dann nur gleich bleibende Komponenten, nicht die "Intelligenz" (auch wenn man sonst jedes Vorkommen einzeln konfigurieren kann) aber beim mehrfachen Einfügen würd ich auch denken, dass es klappen soll ... wenn jetzt keiner mehr kommt mit - "hatte ich schon, ist ..." wäre es tatsächlich leichter, wenn du eine Beispielbaugruppe beifügst - ggf. mit reduziertem Modell. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 08. Mrz. 2021 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nissandriver666
@Andreas, das einfachste Beispiel für Intelligente Komponenten sind Toolbox-Parts, diese passen ja auch beim Einfügen ihren Durchmesser an die Bohrungsgröße an, so ein verhalten kann man eben auch für selbst erstellte Komponenten machen. @Nissandriver,
beim Mustern gehe ich auch davon aus das die Intelligenz verloren geht, da theoretisch für jede Instanz eine neue Fläche für das steuern der intelligenten Feature zuständig wäre und SWX diese natürlich nicht automatisch erkennt. Hier geht es woll nur die Komponente "Dumm" einzufügen, zu Mustern und dann die Konfigurationen der Instanzen manuell zu steuern. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2021 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nissandriver666
Hallo Bernd, Zitat: Original erstellt von bk.sc: @Andreas,das einfachste Beispiel für Intelligente Komponenten sind Toolbox-Parts, diese passen ja auch beim Einfügen ihren Durchmesser an die Bohrungsgröße an, so ein verhalten kann man eben auch für selbst erstellte Komponenten machen.
das ist mir schon klar, nach über 20 Jahren Erfahrung mit SWX kenne ich das Das Problem ist ja, dass du an die intelligenten Komponenten auch noch andere Sachen (z.B. Schnitte) packen kannst. Und da muss das Modell her, damit meine Kristallkugel nicht "verglüht". Vor allem, wenn dann noch Varianten u.a. im Spiel sind. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2021 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, anbei eine Winzip mit den Beispiel. Ich habe eine Tafel, die mit Schalter , Buchsen und so weiter bestückt wird. Wenn die Schalter (etc) in die richtige Position ist, wird die Tafel dann zum Laser gegeben, der die Löcher ausbrennt. (hoffe ihr könnt die öffnen) Habe jetzt erstmal jeden Schalter seperat eingefügt und dann das intelligente Feature gemacht. Aber bei 40 Schalter ist das Mühselig. Gruß Steven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2021 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nissandriver666
Hallo Steven, du hast recht, du kannst nur die Komponente selbst mustern, nicht jedoch das damit verknüpfte Schnitt-Feature. Wie wäre es denn, wenn du die Geschichte umdrehst und die Löcher in der Platte entsprechend musterst und dann die Komponenten über Verknüpfungsreferenzen einfügst? EDIT: Wenn du die Verknüpfungsreferenzen nutzen möchtest, solltest du die runde Kante (siehe Screenshot) und nicht die Fläche wählen. Dann kannst du beim Einfügen die Schalter auf runde Bohrungen ziehen und ähnlich wie bei den Verbindungselementen "rasten" die Teile dort ein. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== [Diese Nachricht wurde von ad_man am 09. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 09. Mrz. 2021 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nissandriver666
Alternativ kannst du auch in der Platte (Teil1) mustern und dann in der Baugruppe dieses Muster aufgreifen und deine Elemente positionieren. Ich habe der Einfachheit halber ein lineares Muster gemacht, aber es sind auch skizzengesteuerte Muster u.a. möglich. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2021 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ad_man Zwecks Verknüpfungsreferenzen . Danke ! Werde ich dann ändern auf die Kante. Ja wäre eine Möglichkeit. Bei Inventor hätte ich das auch so gemacht ( da gab es das Feature nicht). Das mit den Feature finde ich eigentlich ganz cool, weil dann kann ich die Teile auch verschieben und sehe wo es nicht funnktioniert. Wenn ich aber das umdrehe , muss ich mich dann rantasten. So verschiebe ich das, geb da vllt. 0,5-1mm mehr Luft und fertig. Aber gut zu wissen, dass ich "nichts" falsch gemacht habe Danke gruß Steven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2021 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nissandriver666
Zitat: Original erstellt von ad_man: ... auch skizzengesteuerte Muster u.a. möglich.
Bohrungsassistent mit mehreren Positionspunkten sollte auch gehen. ggf. brauchst du "zu umgehende referenzierte Kopie" wenn gleiche Bohrungen auch mal verschieden bestückt werden können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
