  Biegungen einem Zylinder hinzufügen
PLM TechnologieForum Essen
Autor Thema:  Biegungen einem Zylinder hinzufügen (490 / mal gelesen)
Ullrich90
Sehen Sie sich das Profil von Ullrich90 an!   Senden Sie eine Private Message an Ullrich90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ullrich90
erstellt am: 03. Mrz. 2021 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe aktuell ein Blechteil (siehe Upload)
Diese Teil würde ich gerne nicht über das Walzen herstellen lassen, sondern über eine Kantbank mit Mehrfachbiegungen.
Ich zeichne das Teil immer erst Rund und suche nun eine Möglichkeit diese Biegungen da einzufügen.
Vllt geh ich aber ja auch komplett falsch an die Sache heran.
Könnte einer mir dabei einmal helfen?
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 03. Mrz. 2021 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ullrich90 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ullrich90:
das mit dem Rund anfangen müsstest du dann vermutlich dir abgewöhnen.
Schau mal nach
- ausgeformte Biegungen (Skizze oben, Skizze unten erforderlich)
- Option: Produktionsmethode gebogen
Damit kannst du die Biegungen darstellen lassen,
(und es könnten dann auch konische Übergänge statt Zylinder sein)
Gruß, Christian
Ullrich90
erstellt am: 03. Mrz. 2021 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen lieben Dank.
Das war die Funktion die ich gesucht habe.
