| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Dassault Systèmes auf der Hannover Messe 2024 (kostenlose Tickets verfügbar) |
Thema: Blechabwicklung (488 mal gelesen)
m.r Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1 Registriert: 26.02.2021 Solid Works 2020
erstellt am: 26. Feb. 2021 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich verzweifle aktuell an flogendem Poblem, Ich habe eine Haube gezichnet bei der mir in der Zeichnungsabwicklung nicht alles angezeigt wird. das bedeutet, entfalte ich das Blech standardmäßig im Future Manager über die Funktion "abwickeln" wickelt das Bauteil korrekt ab. Alles wird richtig angezeigt. Sobald ich in den Konfigurationen einen Wechsel von Standart auf Standart SM FLATPlattern mache erscheinen folgende Probleme. Es fehlen Ausschnitte und einige Laschen werden mir nicht mehr angezeigt. Dies zeigt sich dann auch in den Zeichnungsdateien. Sobald ich eine Abwicklung in eine Zeichnungsdatei einfüge wird das Bauteil zwar abgewickelt, jedoch fehlen einige Elemente. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. ...ich arbeite mir SW 2020 Vielen Dank schonmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011 SWX 2023 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 26. Feb. 2021 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.r
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 26. Feb. 2021 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.r
Hi, und willkommen hier im SOLIDWORKS Bereich! Wahrscheinlich ist die Konfiguration SM-FLAT-Pattern nicht ganz aktuell oder in Ordnung. Diese wird von SWX immer dann erstellt, wenn die Abwicklung auf die Zeichnung gebracht wird. Probiere bitte folgendes: - Schließe die Zeichnung, die ja diese Konfiguration referenziert - Setzt die Konfig Standard aktiv - Lösche die Konfig SM-FLAT-Pattern - erstelle eine NEUE Zeichnung und füge die Ansicht der Abwicklung ein - dadurch stellt SWX die Konfig wieder neu her - wenn diese Konfig / Ansicht nun vollständig ist, kannst du diese Zeichnung wegschmeißen - und deine vorhandene Zeichnung wieder öffnen. Ist dem nicht so, dann brauchen wir das Teil zur Begutachtung. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
