| SOLIDWORKS Inspection - Die automatisierte "One-Click" Prüfdokumentation |
Thema: Rasthaken Tipp (2452 / mal gelesen)
tmg11 Mitglied Student
Beiträge: 121 Registriert: 24.08.2018
erstellt am: 24. Feb. 2021 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich wollte micht mal erkundigen, ob er man einen Rasthaken direkt oben am Rand von das Gehäuseteiltung anbringen kann der lieber weiter unter an Gehäuseboden. wäre die Anordnung von Rippen so in Ordnung ? Das Gehäuse ist ungefähr: 20 cm breite, 30 cm lang und 10 cm hoch. Vielen dank. LG [Diese Nachricht wurde von tmg11 am 24. Feb. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 24. Feb. 2021 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tmg11
Hallo tmg11 Du veränderst (zumindest im Bild) nur die Dicke des Hakens. Er ist weiter hinten dicker und steifer. Da kommt es darauf an was Du erzielen möchtest. Prinzipiell sind Rasthaken vom Rand her möglich wenn der Federweg passt. Vom optischen Eindruck her ist die Rastnase zu lang und die Einführschräge zu gering. Such mal im Netz nach "Johannes Kunz Schnapphaken". Da findest du Gestaltungsrichtlinien für eine deutlich verbesserte Rasttechnik. Die Rippen werden dir das Bauteil stark verziehen. Wenn Du das richtig gestaltet hast sind die je nach Material 1/2 bis 2/3 der Gehäusewandstärke und erstarren zuerst. Damit spreizen sie das Gehäuse, das sich noch zusammenzieht. Zudem ist im Kreuzungspunkt eine massive Materialanhäufung (ein Auswerfer?) Besser wäre eine Bienenwaben Struktur. Hier treffen sich immer nur 3 Rippen im Kreuzungspunkt was diesen kleiner macht. Zudem erfolgt Aussteifung in mehreren Achsen. Müssen die Rippen so hoch sein? Oft reicht deutlich weniger Höhe zum Aussteifen völlig aus. HTH Michael
erstellt am: 24. Feb. 2021 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2021 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tmg11: hallo leider kann ich dazu nichts finden: Johannes Kunz Schnapphaken.wieso ist am Kreuzungspunkt eine massive Materialanhäufung? was meinen sie mit wabenstruktur. Ich kann dazu ebenfalls nichts finden. Haben sie ein Bild ?
erstellt am: 25. Feb. 2021 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tmg11
Ich habe für dich geduckt! Als erstes kommen PDF die eine optimierte Einführungs Geometrie beschreiben. Zu den Rippen liefert Google die besseren Ergebnisse. Richtige Bienenwaben sind hier wenig zu finden, aber man sieht verformte Varianten. Wichtig ist dass nur 3 Rippen in einen Knoten münden. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2021 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die links. Ich werde das gleich bearbeiten. Jedoch zu den Rippen, kann ich immer noch nichts finden. Ich meine die Rippen dient doch zur steifigkeitverbesserung. Jedoch wie soll man wissen ob die steifigkeit des Bauteils ohne Rippen schon ausreichend ist oder nicht ? Und wo kann ich nachlesen dass nur 3 Rippen am einen knoten münden sollt ?
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 25. Feb. 2021 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tmg11
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011 SWX 2023 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 25. Feb. 2021 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tmg11
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 25. Feb. 2021 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tmg11
Zitat: Original erstellt von tmg11: Ich meine die Rippen dient doch zur steifigkeitverbesserung. Jedoch wie soll man wissen ob die steifigkeit des Bauteils ohne Rippen schon ausreichend ist oder nicht ?
Wenn Du in Solidworks unterwegs bist, kannst Du das z.B. mit dem Simulationsmodul erschlagen, ist aber nicht Bestandteil jeder Version! Zum Nachlesen empfehlen sich Umdrucke und Skripte der Uni´s zum Thema "Statik / Festigkeitskehre", bzw. FEM Zitat: Original erstellt von tmg11: Und wo kann ich nachlesen dass nur 3 Rippen am einen knoten münden sollt ?
Siehe oben - oder z.B. in Michaels Beitrag, ich denke, seine Erklärung war sehr ausführlich - welche weitergehende Erklärung suchst Du noch in Büchern? Manchmal muss man auch der Erfahrung Dritter vertrauen viele Grüße - Axel
[Diese Nachricht wurde von goofy_ac am 25. Feb. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2021 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 27. Feb. 2021 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tmg11
erstellt am: 27. Feb. 2021 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tmg11
Hallo Christian, ich habe das Whitepaper gerade heruntergeladen. Von viel Werbung abgesehen ist es die selbe veraltete Rasthakengeometrie die vor 15 Jahren "state of the art" war. Andererseits gibt es zumindest einen Überblick wie man vorgehen kann wenn man ein kleines Gehäuse braucht. Samstagsgrüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2021 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tmg11
