| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | AMB 2024 |
Thema: Nicht genügend Speicher! /Tabelle Excel (1416 mal gelesen)
Nissandriver666 Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 15.02.2021 Intel Xeon CPU E5-1620 v2 @ 3,7Ghz, 32 GB RAM Win 10 x 64bit prof., SWX2018
erstellt am: 23. Feb. 2021 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen. ich habe ein Radsatz gezeichnet und mit Hilfe der Excel Tabelle , die werte Gespeichert und geändert. Wurde gespeichert und konnte das alles ändern. Seit gestern kommt die Fehlermeldung : Nicht genügend Speicher vorhanden, um den Vorgang auszuführen. Tabelle wurde in Excelxx erstellt und kann nicht in Excelxx geöffnet werden. Wie komme ich jetzt an die Daten wieder ran ?!? Danke im Voraus Gruß Steven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 23. Feb. 2021 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nissandriver666
Hallo Steven füll mal bitte Deine System-Info aus, damit man Fehler richtig zuordnen kann - so geht das über das Stadium Glaskugel nicht hinaus, insbesondere wenn jetzt Systemressourcen angeprochen werden Starte einmal den PC neu, warte, bis alle Prozesse laufen. Dann starte den Windows Taskmanager: Windows-Taste -> Ausführen taskmgr dort auf dem Reiter Prozesse bleiben. Dann starte SWX, und rufe Dein Teil auf, editiere nochmal die Tabelle, und schau Dir die Ausgaben im Taskmanager an, ob irgendetwas kritische Werte erreicht BTW - öffnest Du die Tabelle via SWX in Excel, oder separat? Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2021 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von goofy_ac: Hallo Stevenfüll mal bitte Deine System-Info aus, damit man Fehler richtig zuordnen kann - so geht das über das Stadium Glaskugel nicht hinaus, insbesondere wenn jetzt Systemressourcen angeprochen werden Starte einmal den PC neu, warte, bis alle Prozesse laufen. Dann starte den Windows Taskmanager: Windows-Taste -> Ausführen taskmgr dort auf dem Reiter Prozesse bleiben. Dann starte SWX, und rufe Dein Teil auf, editiere nochmal die Tabelle, und schau Dir die Ausgaben im Taskmanager an, ob irgendetwas kritische Werte erreicht BTW - öffnest Du die Tabelle via SWX in Excel, oder separat? Viele Grüße - Axel
Hallo Axel, habe ich getan. Also habe Win 10 64bit mit 32 GB DDR3 Arbeitsspeicher. Wenn ich Solid öffne werden ca. 280 Mb benötigt. Wenn ich die Tabelle öffnen will ( egal in Excel oder separat) kommt der selbe Fehler. Benutze Solidworks 2018. Gruß Steven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 23. Feb. 2021 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nissandriver666
Hallo, deine Systeminfo sieht man nicht. Welche Excel-Version und mit wieviel bit? (64bit oder 32bit) Hast du (hoffentlich) dein SW so eingestellt, dass auch Sicherungen erstellt werden? Üblicherweise unter diesem Pfad: C:\SW-Sicherungen Siehe Systemoptionen - Sicherungen/Wiederherstellen. Wenn ja, dann lade mal nen älteren Speicherstand. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2021 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andi Beck: Hallo, deine Systeminfo sieht man nicht.Welche Excel-Version und mit wieviel bit? (64bit oder 32bit) Hast du (hoffentlich) dein SW so eingestellt, dass auch Sicherungen erstellt werden? Üblicherweise unter diesem Pfad: C:\SW-Sicherungen Siehe [b]Systemoptionen - Sicherungen/Wiederherstellen. Wenn ja, dann lade mal nen älteren Speicherstand. Grüße, Andi [/B]
Hallo Andi, also Sichern / Wiederherstellen ist eingestellt. Aber in den Ordner ist leider nichts drin... Es handelt sich um Excel 2013 mit 64bit. Welche Systeminfo wird benötigt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2021 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2021 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nissandriver666
Die Frage nach Deiner Systeminfo wird Dich hier im Forum immer wieder treffen, spätestens wenn Du mit einer neuen Frage einen neuen Thread erstellst...! Viele Dinge gehen in einer Version, oder im Zusammenspiel mit einer bestimmten Hardware nicht - betrifft Hardware PC (CPU, Grafikkarte, Speicher), Betriebssystem PC, Version SWX , Version / Hersteller PDM, und nicht zuletzt lokales Arbeiten oder via Netzwerk und Server. Es ist einfach mühselig, diese Dinge jedesmal aufs Neue abzufragen, wenn man sie einfach in die System-Info einträgt und dort aktuell hält Schau Dir einfach mal die Infos an, die bei Kollegen hier im Forum unter dem Usernamen geführt werden, dann siehst Du, was ich meine... Klick auf der Hauptseite auf Login, 2. Reiter (hinter dem Datum der Registrierung) -> Profil bearbeiten -> Systeminfo bearbeiten (unter der Signatur). Dann werden die grundsätzlichen Infos für alle dauerhaft lesbar Also: arbeitest Du lokal nur auf Deinem PC, oder über Netzwerk mit einem Server? Wenn die Sicherungskopien eingeschaltet sind, sollten dort auch Dateien vorhanden sein, sei es, die werden irgendwoanders hin umgebogen. Das findest Du unter Systemoptionen -> Sicherungen/Wiederherstellen. Dort ist gelistet, was wann wie oft und wohin gespeichert wird. Dort solltest Du denn auch die Datei nochmals finden Wenn Du Deine Datei (Teil oder Baugruppe? Wenn BG, dann bitte diese nehmen) öffnest, könntest Du auch, bevor Du sie mit Excel bearbeitest, mit Pack&Go ein Backup ziehen, und lokal auf Deiner Festplatte an anderer Stelle ablegen, dann diese Datei öffnen - kommt der Fehler erneut? Ich habe es bei mir in der Vergangenheit erlebt, dass ich die Tabellensteuerung in SWX nur betreiben konnte, wenn ich Excel VOR dem Teil / der BG öffne! SWX war nicht in der Lage, Excel aufzurufen Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2021 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe die Systeminfo angepasst. Die Bauteile werden eigentlich aufm Server gespeichert. Habe 2 verschiedene Radsätze gezeichnet. Der eine Funktioniert einwandfrei, bei den anderen kommt die Fehlermeldung.. Habe auch schon mit pack & Go Probiert. Kommt der selbe Fehler.. Dann werde ich mal die Tabelle löschen und neu machen.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
