| PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Fahrzeugkoordinatensystem verwenden (1647 / mal gelesen)
neumiy000 Mitglied
Beiträge: 121 Registriert: 27.12.2015 SWX 2022 SP5.0 CPU: Intel Core i9-10850K VGA: NVIDIA GeForce GTX1080 / 8GB GDDR5 RAM: 32GB DDR4 HDD: 1TB HDD + 256 GB SSD OS: Win 10
erstellt am: 20. Feb. 2021 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, ich beginne zur Zeit ein neues Projekt bei dem ich irgendwie den Spagat zwischen Catia und SWX hinbekommen muss. Das hat vor allem den Hintergrund, dass meine Mitstudierenden mit Catia arbeiten und die Macht über die Hauptbaugruppe haben werden - ich aber in SWX sehr viel besser arbeiten kann. Ich suche also nach einem Weg der es mir erlaubt meine Teile und Baugruppen in SWX so zu konstruieren, dass sie anschließend in der Catia Baugruppe direkt nach dem Import genau dort sitzen wo sie hin sollen. Das würde mir sehr viel Klick-Arbeit ersparen. Nach einigem rum suchen habe ich anscheinend auch den Weg dazu gefunden (Stichwort Teil/ Baugruppen-templates manipulieren). Allerdings ist mir das noch ein wenig zu schwammig, da die Standardansichten (STRG 1-6) "falsch" gedreht sind. Kennt jemand von euch einen Weg wie sich das realisieren lässt ohne allzu graue Haare zu bekommen? Vielen Dank schon einmal und ein schönes Wochenende ------------------ Nur nichts kaputt machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 20. Feb. 2021 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neumiy000
Hallo, ich habe es für mich so gelöst, dass ich in meinen Templates ein VDA-gerechtes Koordinatensystem (z nach oben) definiert habe und beim STEP-Export dieses Koordinatensystem als Ursprung mit angebe. Ich glaube aber, dass in SWX2021 es auch eine neue Möglichkeit gibt, mit einem Automotive-KOS zu arbeiten. Leider finde ich es auf die Schnelle nicht EDIT: Doch noch gefunden: http://help.solidworks.com/2020/german/SolidWorks/sldworks/c_orientation_dialog_box.htm Fast ganz unten kann definiert werden, welche Achse "nach oben" zeigen soll ------------------ ========== Gruß Andreas ========== [Diese Nachricht wurde von ad_man am 20. Feb. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 788 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2017 SP5
erstellt am: 20. Feb. 2021 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neumiy000
Servus, irgendwie verstehe ich das Problem nicht! In Catia gibt es kein "oben" oder "vorne". Da gibt es nur die Hauptebenen und die können nicht geändert werden! Wenn Du eine Baugruppe/Teil von deinen Kollegen bekommst, ist die in SWX doch richtig ausgerichtet (wenn man nach der X-, Y- und Z-Achse geht). Gilt bei Einzelteilen natürlich nur, wenn die Kollegen das auch richtig im Raum konstruiert haben. Gruß, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2021 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neumiy000
Hallo Daniel, das Problem ist, dass allgemein im Fahrzeugbau die x-Achse die Fahrzeuglängsachse und die z-Achse die Hochachse ist. In SWX ist aber die y-Achse als Hochachse definiert. Somit musst du bei einem Im- bzw. Export die Baugruppe oder das Bauteil immer um 90° um die x-Achse drehen. Das ist per se kein Problem, aber es nervt halt gewaltig ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2021 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neumiy000
erstellt am: 20. Feb. 2021 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neumiy000
Hier mal zwei Bilder. Einmal in SWX erstellt und in CATIA geöffnet und das andere in CATIA erstellt und in SWX geöffnet. Wo genau muss man da jetzt etwas drehen? Die Achsensysteme stimmen überein. Nur danach richten sich doch die Programme und nicht an der Benennung der Ebene "Vorne"... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2021 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neumiy000
Hallo Daniel, die Achsen liegen schon richtig. Jedoch wird der Klotz in anderen CAD-Systemen um die x-Achse gedreht wiedergegeben. Ist halt eine Eigenheit von SWX ------------------ ========== Gruß Andreas ========== [Diese Nachricht wurde von ad_man am 20. Feb. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2021 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neumiy000
erstellt am: 20. Feb. 2021 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neumiy000
Zitat: Original erstellt von neumiy000: Ich suche also nach einem Weg der es mir erlaubt meine Teile und Baugruppen in SWX so zu konstruieren, dass sie anschließend in der Catia Baugruppe direkt nach dem Import genau dort sitzen wo sie hin sollen. Das würde mir sehr viel Klick-Arbeit ersparen. Nach einigem rum suchen habe ich anscheinend auch den Weg dazu gefunden (Stichwort Teil/ Baugruppen-templates manipulieren). Allerdings ist mir das noch ein wenig zu schwammig, da die Standardansichten (STRG 1-6) "falsch" gedreht sind.
Auch, wenn ich anscheinend das Problem noch nicht verstanden habe, mal eine Beschreibung wie ich das machen würde. Du bekommst von deinen Kollegen eine Baugruppe oder Teil. Die Daten fügst Du in eine leere Baugruppe ein (direkt auf dem Nullpunkt!). Jetzt erstellst Du dein neues Teil und fügst das auch in der Baugruppe, auf dem Nullpunkt, ein. Dann fügst Du in deinem Teil einen Punkt ein (sinnvollerweise da, wo dein Teil konstruiert werden soll), den Du als neuen Nullpunkt verwendest. Dann definierst Du drei neue Ebenen an dem Punkt und vergisst die drei vorhandenen Hauptebenen. Die neuen Ebenen sind jetzt deine neuen Hauptebenen, auf denen Du konstruierst. Die kannst Du ja dann meinetwegen "oben", "vorne" und "rechts nennen... Ich kann damit eh nichts anfangen, da ich mich immer nach dem Koordinatensystem richte (komme von CATIA und da gibts keine Ebene "oben"...) Wir können das gerne mal durchspielen. Im Anhang ist mein "Auto". Das fügst Du in eine leere Baugruppe ein. Dann siehe oben. Konstruiere einfach mal eine Antenne oder die Scheinwerfer, speichere die als stp-Datei und lade die hier hoch. Wenn ich die dann in meine Baugruppe lade, müssten die am richtigen Platz sein! Gruß, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 HP Z2 G4 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 21. Feb. 2021 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neumiy000
Hallo, mein Vorschlag: Lass die CATIA_Burschen ein Referenz-Bauteil (auf 0,0,0 fixiert) mit ein paar wichtige Geometrieen / Ebenen / Achsen / Flächen in ihrer Haupt-Bg erstellen und als .stp exportieren. Dieses Bauteil kannst Du in SWX imprtieren und als Ref / Master - BT speichern. Dieses BT in alle wichtigen / neuen Teile einfügen. Damit sollten alle Deine Teile auch nach .stp-Export in der Schäff-BG von der CATIA-Fraktion auf 0,0,0 eingefügt und fixiert werden können. Lass mal hören, ob das so funzt. Viel Glück und LG Björn ------------------ 19 Jahre Inventor, jetzt SWX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2021 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neumiy000
Hallo Daniel, es ist kein Geometrie- sondern ein Darstellungsproblem SWX hat vor Jahrzehnten halt festgelegt, dass die Vorderansicht die Ebene X-Y ist, während alle anderen X-Z als Vorderansicht verwenden. Dies bedeutet dann zwangsläufig, dass du beim Konstruieren immer umdenken muss. Für ein paar kleine Aufgaben sicherlich kein Thema, aber auf Dauer ist es nervig. Ich habe dein Auto mal importiert und in der Isometrischen Ansicht dargestellt. So präsentiert sich dein Auto, quasi in "Unfalllage" In der Vierfach- Ansicht erkennt man es dann noch deutlicher. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2021 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neumiy000
Servus, @Andreas ach so. Wenn das alles ist, ist das ja gar kein Problem! Man muss sich halt von den Begrifflichkeiten "Vorne" und "Oben" verabschieden und eher Begriffe wie +X oder -Z verwenden. Das ist auch wesentlich eindeutiger, weil das Softwareübergreifend funktioniert! @Björn das ist auch eine Idee. Leider funktioniert der Austausch der Ebenen nicht über stp. Gruß, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2021 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neumiy000
Hallo zusammen, habe mal ein wenig mit SWX2017 gespielt. Da gibt es auch schon die Möglichkeit die Ansichten zu ändern. Siehe Anhang. Das beeinflusst die Standardebenen natürlich nicht. Die kann man ja noch umbenennen und alles in einem Startpart speichern. Die Ansicht "Vorne" stimmt trotzdem nicht... Aber besser als nichts? Gruß, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 21. Feb. 2021 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neumiy000
erstellt am: 22. Feb. 2021 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neumiy000
Moin zusammen, die Sache mit dem gedrehten KOS hatte ich schon direkt als Antwort vorgeschlagen Als Fahrzeugbauer habe ich dieses Problem ständig! Zitat: Original erstellt von ad_man: Hallo,ich habe es für mich so gelöst, dass ich in meinen Templates ein VDA-gerechtes Koordinatensystem (z nach oben) definiert habe und beim STEP-Export dieses Koordinatensystem als Ursprung mit angebe. ...
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 23. Feb. 2021 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neumiy000
Zitat: Original erstellt von Vespafahrer: Hallo zusammen,habe mal ein wenig mit SWX2017 gespielt. Da gibt es auch schon die Möglichkeit die Ansichten zu ändern. Siehe Anhang. Das beeinflusst die Standardebenen natürlich nicht. Die kann man ja noch umbenennen und alles in einem Startpart speichern. Die Ansicht "Vorne" stimmt trotzdem nicht... Aber besser als nichts? Gruß, Daniel
Da hat Andreas "ad_man" ja weiter oben schon drauf hingewiesen: http://help.solidworks.com/2020/german/SolidWorks/sldworks/c_orientation_dialog_box.htm Das gibt es auch nicht erst seit SWX2017, das ist uralt. Also, lass deine Achsen wie sie sind, definiere in einem leeren Part bzw. in einer leeren Baugruppe deine Standard-Ausrichtungen um, so dass Z nach oben zeigt, und speichere diese als Vorlagen ab. Dann sollte doch alles passen. ------------------ Klaus http://www.alko-tech.com | mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neumiy000 Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2021 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die vielen Antworten. Das Thema scheint ja den einen oder anderen schon eine Weile zu beschäftigen. Ich habe eine Weile mit Exporten mit einem eigenen Koordinatensystem experimentiert aber anscheinend habe ich mich zu doof angestellt Nachdem ich mein Koordinatensystem definiert habe habe ich für den Step Export das entsprechende Koordinatensystem als Referenz ausgewählt - allerdings wurde mir mitgeteilt, dass das keinen Unterschied gemacht. Vielleicht lag das Problem in diesem Fall auch nicht bei mir, sondern bei meinen Mitstudierenden. Sonst wäre ich tatsächlich ziemlich verwirrt das nicht zum gewünschten Ergebnis geführt hat. Letztendlich denke ich trotzdem, dass ich mich dann wohl um ein Update kümmern werde sofern das für Studis verfügbar ist. Das scheint mir die beste Lösung zu sein ohne, dass ich SWX "zu etwas zwingen muss" oder meine Ansichten alle um 90° gekippt sind. Das war doch etwas viel für mich ------------------ Nur nichts kaputt machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2021 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neumiy000
Hallo, anbei mal mein Vorlagenteil mit dem VDA-KOS. Wenn du jetzt beim Export das VDA-KOS als Ursprung setzt, kommt zumindest bei meinen Leuten, mit denen ich zusammenarbeite das richtige Ergebnis raus ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2021 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neumiy000
was spricht gegen meine Methode? da Solidworks hier seit Jahren aus der Reihe tanzt, mache ich das ganze mit einem ganz anderen Trick. ich habe eine Baugruppe, in der ich ein leeres Teil so eingebaut habe, dass die Ausrichtung beim exportieren wieder richtig ist. Ich öffne also die Baugruppe ersetze das Teil und speichere das ganze funktioniert natürlich auch mit Baugruppen oder wenn mal das Koordinatensystem eines Kunden komplett eigenwillig ist (vorallem wenn man die Koordinaten von Rohranschlüssen genau benötigt) das Ganze funktioniert natürlich in beide Richtungen lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger.S Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 490 Registriert: 01.10.2004
erstellt am: 24. Feb. 2021 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neumiy000
Um diesen ganzen Quark zu umgehen und für Catia, "doofe Teile" zu erstellen würd ich das dann in dem Haupttool konstruieren, egal wie schwer der Anfang ist. Irgendwann ereilt es jeden, ein weiteres Tool zu erlernen. ------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) www.vn-biker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
