| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Feature auf Hohlkugeloberfläche in Spiralform Mustern (664 / mal gelesen)
cadsw Mitglied
Beiträge: 190 Registriert: 17.07.2002 SW 2019 Win10 64bit
erstellt am: 17. Feb. 2021 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe SolidWorks´ler, es soll ein Feature senkrecht auf der Oberfläche einer Hohlkugel 256x gemustert werden. Dies entlang einer Spirale. Am Besten wäre eine Anordnung wie das bekannte Fibonacci-Muster. (Siehe Bild) Im Anhang ist ein Beispiel Ausgangskörper mit einem zu musternden Feature. Weiß jemand von euch, wie man das am machen kann? Schöne Grüße CADSW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 17. Feb. 2021 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsw
Hallo, die normale Ausrichtung zur Oberfläche ist eine Fähigkeit, die so richtig nur das "Variable Muster" beherrscht, weil man damit nicht nur ein Feature, sondern auch die Hilfsgeometrie mit Mustern kann. Allerdings wirst du keine automatisch Anordnung entlang deiner Spirale bekommen, sondern eine Koordinaten-Tabelle mit den Positionen füllen. Andererseits könnte man ja mal einen Versuch mit dem "Kurvengesteuerten Muster" machen; hast du den schon unternommen? EDIT: Ich habe es jetzt mal probiert (leider in SWX2021). Geht anscheinend. Spirale erzeugt, in 3D Skizze übernommen und auf die Oberfläche projeziert. Die Skizze mit einem Punkt auf der Rotationsache an die Kurve angesteckt. Kurvenmuster erzeugt (siehe Screenshot). ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 17. Feb. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsw Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2021 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, hallo ihr alle, vielen Dank für deine Antwort. Das mit der Spirale geht auch mit SW2019. Aber das ist noch weit vom Ergebnis entfernt. Denn bei einer großen Anzahl von Schnitten, sind diese in der Mitte zu eng zusammen. Es gibt die Möglichkeit die Schnitte entlang der Spirale danach nochmal zu mustern, aber das führt ebenfalls nicht zum gewünschten Ergebnis. Im Idealfall wäre das ja das Fibonacci-Muster (siehe Bild im 1. Beitrag) Ist es möglich, die Koordinaten der Schnitte mittels Exceltabelle zu erstellen und dann in SW einzulesen? Wenn ja, wie könnte das klappen? Gruß cadsw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2021 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsw
cadsw Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2021 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2021 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsw
erstellt am: 18. Feb. 2021 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsw
| Anzeige.:
