| SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: Abdeckung Druckguss (565 / mal gelesen)
klausalpha Mitglied Student
Beiträge: 11 Registriert: 03.02.2021
erstellt am: 16. Feb. 2021 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5152 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 17. Feb. 2021 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klausalpha
Hallo, Du mußt da auch ein paar Maße angeben damit wir uns da etwas vorstellen können. Die Wanddicke wäre auch noch interessant. Die Hinterschneidung sind im Druckguss problematisch da sind mindestens 2 Grad Entformungschräge notwendig. Dann wird das Stellenweise sehr dick. Alu-Druckguss lohnt sich nur bei hohen Temperaturen , sind ist Kunststoff Spritzguss viel günstiger. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
erstellt am: 17. Feb. 2021 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klausalpha
erstellt am: 17. Feb. 2021 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, es muss mit dem druckguss hergestellt werden, da man Kunststoffe benutzen kann und sowie günstiger ist. Deswegen bin ich dabei es so zu ändern, sodass es passt. Ich habe aktuell Probleme, wo ist die trennebene einbauen kann. Ich habe gedacht, von unten. So kann ich diesen Umrandung behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2021 01:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2021 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klausalpha
Ohne, dass von dir jetzt mal ein paar genauere Angaben kommen (wie schon gefordert), wird dir hier niemand helfen können/wollen. - ca.-Abmessungen - Wandstärke - Material - evtl. Stückzahl - geforderte Genauigkeit - etc. Gruß, Jens Edit: Sys-Info korrigiert [Diese Nachricht wurde von CAD-Maler am 18. Feb. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
