| CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: Bemaßungschaos im Modell (878 mal gelesen)
Mr. Jones Mitglied Techniker
Beiträge: 70 Registriert: 06.02.2014 Solid Works 2023 prof Visualize 2023 Windows 10 - 64-Bit AutoCAD LT
erstellt am: 16. Feb. 2021 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in meinem Modell ist (seit ich eine Zeichnung erstellt habe) ein Bemaßungschaos ausgebrochen. blaue Bemaßungen ? schwarze Bemaßungen ? graue Bemaßungen ? eigentlich wollte ich lediglich die "Referenzbemaßung" vermutlich grau sehen. Beim Ausblenden der "Anmerkungen der obersten Ebene" werden alle Bemaßungen ausgeblendet. Was ist den der Unterschied der Farben in den Bemaßungen? Wie kann ich schnell ein paar Maße ins Modell bringen (ganz grobe Bemaßung)? Gruß Volker
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 16. Feb. 2021 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Jones
Hallo Volker, ich glaube Grau = Gesteuerte Bemmaßung bzw. Referenzbemaßung, Schwarz = steuernde Bemassung innerhalb einer Skizze, Blau = Bemassungen zu Feature. Schau mal was du bei den Beschriftungen eingestellt hast was alles angezeigt werden soll (siehe Bild). Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 16. Feb. 2021 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Jones
Moin, mal bei Systemoptionen - Farben zu den Bemaßungen runterscrollen, da gibt es verschiedene Unterscheidungen. meist ist schwarz - steuernd (bekommt man auch in die Zeichnung, wenn man dort steuernde Maße anlegt oder sie vom Modell einblendet) grau - gesteuert (in der Zeichnung wenn man etwas festes mit neuem Maß versieht oder wenn man gesteuerte Maße einblendet) ... wenn man dann noch layer benutzt, um z.B. Hilfsmaße zu markieren, können noch weitere Farben dazukommen. und dann kann man die Farbdarstellung noch umstellen (Iconleiste Format) Gruß´, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2021 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
warum sind denn die Bemaßungen erst nach der Zeichnungserstellung sichtbar? ich hatte lediglich Referenzbemaßungen im Modell. Gibt es irgendwo einen "Schalter" um die unterschiedlichen Typen aus- / einzuschalten oder geht nur alles aus oder alles an? Gruß
Volker
erstellt am: 16. Feb. 2021 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Jones
erstellt am: 17. Feb. 2021 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Jones
Hallo Volker, Zitat: Gibt es irgendwo einen "Schalter" um die unterschiedlichen Typen aus- / einzuschalten oder geht nur alles aus oder alles an?
Hast du meinen Post evtl. übersehen, mit diesen 3 Punkten oder im Fenster unter Details sollte man die Sichtbarkeiten steuern können. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Tageslichtsysteme | Jeden Tag meistern Sie neue Herausforderungen und lieben es, selbstständig zu arbeiten. Sie möchten echten Erfolg mitgestalten. Haben Sie auch einen Arbeitgeber, der das zu schätzen weiß? Rund 1300 Mitarbeitende bei LAMILUX schon! Deswegen sind wir eines der wachstumsstärksten Familienunternehmen Oberfrankens und weltweit führend in unseren Märkten: Wir produzieren faserverstärkte Kunststoffe für den weltweiten Bau von Nutzfahrzeugen, Caravans oder auch Bussen.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 18. Feb. 2021 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
